15-12-2009, 16:43:44
Voila, ca fait deux ans que je roule en S13, et je suis fatigué de l'imprécision des diverses sondes et manos qu'on peut rajouter. en plus, je trouve qu'avoir des manos partout c'est chiant, on n'a jamais les infos interessantes sous les yeux, et j'aime pas avoir un habitacle rempli.
Et puis pour une fois, je vais pouvoir utiliser les compétences de mon métier ( conception et réalisation de systemes temps réel critiques, sur avion d'habitude
Je pense de plus en plus a me lancer dans la fabrication d'un petit joujou.
le systeme se veut modulaire:
j'y cable un lot de sondes ( T° eau, air, huile, pression huile, essence, air à l'admission, lambda large bande, EGT etc ... ), et le capteur de régime moteur.
-Un afficheur LCD se charge d'afficher les valeurs voulues, et un buzzer sonne une alarme à une valeur programmable. cet afficheur serait placé a un endoit en face de soi et abrité de la lumiere, sur une S13 je pensais a le mettre derriere le volant, y'a la place sans que ca gene trop.
-un port USB permet de stocker toutes les données acquises sur une clef USB, ou de les envoyer en direct a un PC (compatibilité nistune à voir si pas trop compliqué )
- une led pour un shift light ( dépendra du capteur de vitesse)
et spécialement pour S13 : le systeme génère un "faux" signal de vitesse qui ira a l'ECU, pour faire sauter le bridage de vitesse max. (c'est limite le truc le plus facile à faire)
ce montage devrait etre facilement convertible pour n'importe quelle voiture, le plus difficile sera d'installer les sondes. Et je ne suis pas adepte des plaques sandwich. Mais je sais ou les monter d'une maniere générale ( dans le bouchon de carter d'huile pour la T°, a la place du manocontact pour la pression par exemple) .
J'ai donc plusieurs questions, sachant que je cherche de la précision, donc ca va couter plus cher qu'un lot de mano ebay ou zenky, et qu'il y a des fonctions que des manos ne font pas (datalogging surtout). Je pense que sans compter les sondes, il y en a pour facilement 100 de composants juste pour le boitier d'acquisition; a ca il faut y rajouter le prix d'un bon cablage bien blindé, et les sondes ... pour info, une sonde de pression d'huile VDO, qui se met a la place d'un manocontact, et qui sort la pression et le manocontact, ca coute dans les 100 aussi. Si quelqu'un peut avoir des sondes précises à un prix réduit, ca m'interesse beaucoup.
donc les questions :
1/ Est ce qu'il y a des personnes interessées sérieusement, ou je fais juste mon proto dans mon coin ? Si y'a personne, je fais mon proto, si y'a des gens je ferai fabriquer un PCB sur mesure. Le prix des pieces n'est pas non plus le meme quand on les prends par lot de 50.
2/Quelles sont les capteurs et les fonctions proposées qui vous interessent le plus ? L'EGT par exemple va m'obliger a utiliser un controleur qui sait gérer un thermocouple, donc j'aimerai autant m'en passer
3/ concernant l'affichage : LCD a matrice de point, LCD 7 segments, ou afficheurs a LEDs 7 segments classiques ? Le prix des composants n'est pas le meme. en ce qui me concerne, le 7segments a led (moins cher) ira tres bien mais c'est "moins beau".
4/concernant l'affichage encore : ca va etre difficile de caser toutes les infos sur l'afficheur en meme temps... combien et quelles infos voulez vous afficher en priorité ? Si on veut rester sur des couts et des dimensions raisonnable, je pense que 4 infos a la fois est un maximum. Il y a bien sûr possibilité de gérer des alarmes (cad que quelque chose qui est en alarme sera mis a l'affichage automatiquement), et de faire cycler les données.
5/y a t il d'autres fonctions qui pourraient interesser ? Avec ces informations la, il est possible d'ajouter une fonction turbo timer, voire meme boost controler. Avec une vraie courbe de régulation de la pression, pas comme les divers boost controler que j'ai pu voir ou la régulation est une bete droite.
Selon les fonctions, il faudra choisir un microcontroleur plus ou moins puissant, donc à voir. Pour l'aspect boost controler, j'ai travailler sur les systemes d'air de deux avions, donc ca devrait pas me poser trop de probleme
voila, c'est a vous ! si vous avez de bonnes idées pour le choix des composants ou du µcontroleur ca m'interesse. L'idée est d'avoir quelque chose de précis et rapide, avec le moins de composants possible, donc les PIC sont hors course (ADC trop lent entre autre). Les PsoC ont l'air pas mal mais j'ai pas d'infos dessus, et ils sont environ 7x plus cher qu'un PIC ... avis aux électroniciens, mon domaine c'est le logiciel de régulation et de surveillance en temps réel, pas le design de cartes :o
