Version complète : MR2 ne demarre plus et voyant allumer
bonjour a tous je roulais tranquille quand tous mes voyant se sont allumer dans le rouge puis plus rien
lendemain je le reprend et la tous dans le rouge et du mal a demarrer
je roule et mon voyant baterie de remonte pas
2 jour plus tard plus rien ne demarre plus et le voyant baterie tout en bas
je pense que l'alternateur et a changer
ET vous vous penser a quoi ?
alternateur HS je pense.
test le, tu met une batterie neuve déjà, si ça démarre, le soucis viens soit de la vieille batterie, soit de l alternateur, ensuite tu prends un multimètre et tu test le Voltage aux cosses, lorsque tu accélères, celui ci doit augmenter, si ce n est pas le cas, ton alternateur ne déb*te rien ou pas assez pour recharger ta batterie, et donc, a changer!
bon courage
+1
merci les gas
