Version complète : prob antenne s13
salut j aimerais connaitre la marche a suivre pour demonter cette p..tain d'antenne
sur mon s13 car elle merde
j'ai la revue technique mais il n'explique pas comment la demonter
si qqn a deja effectuer cette operation ou connasi la technique ca m'intresse
en vous remerquiant
Tu veux la remplacer ?
Je l'ai débranchée, je préfère utiliser l'antenne intérieure.
peut etre oui mais j'arrive pas al la retirer
tu fais commment ?
albator.korn a écrit :peut etre oui mais j'arrive pas al la retirer
tu fais commment ?
sur mon EX 200sx je l'ai sorti le bloc complet avec le moteur et changé le brin d'antenne... Big Grin
tu peut commander juste le BRIN d'antenne chez Nissan... Big Grin
et la retire et la sort ( ds l'aile arr Gauche ) et une fois retiré tu ouvre le boitier retire l'ancienne et remet la nouvelle ls le boitier en l'enroulant Yes
voila... Yes
mon prob c pour sortir l antenne de l'aile .... c quoi la procedure
il faut d'abord devisser le bout de l'antene mais ensuite .... j'ai peur de tout peter
Si je me rappel bien, tu as 2 boulons (ça doit être du 10) qui tiennent le moteur de l’antenne dans l’aile gauche, avec une accessibilité de merde. Tu as la partie noire sur le dessus de l’antenne, à l’extérieur, à dévisser (gaffe c’est fragile), et une fois ces 2 parties démonter, tu sors l’ensemble avec le moteur, comme te le disais Twin turbo.
oki merci j'essaye ce soir
put** ca merde
j'ai demonter les deux boulons de 10 et l'"embout viseee de l'antenne ret elle veut toujour pas sortir
j'ai l'impretion qur le morceau de caoutchou bloque
il y a 3 boulons si j'me rappel bien... :roll:
