Bonjour, je possède une EK4 phase 1 de 96 et je dois changer les silents blocks moteur et de train arrière.
J'ai demandé un devis chez Honda mais.... je ne pensais pas que sa couterait si cher !
Je sais qu'il existe des kits complets, renforcés qui plus est, à moindre coup. Quelqu'un aurait une adresse ou boutique ebay à me conseiller ?
Merci d'avance !
Normalement c'est le bon^^
Ca vaut quoi Hardrace par rapport à du Energy ?
La réputation d'Energy n'étant plus à faire
12tune.nl distribue aussi les SB energy il me semble.
pandax, ba j'ai le kit complet chez eux franchement pour le moment ras
se monte bien a première vu bon assemblage pour l'instant je regrette pas!!
Merci pour vos participations !
J'ai toujours eu d'excellents echos sur les SB Energy, je pense donc m'orienter vers cette marque.
Commandant rarement des pièces méca sur le net, je me pose certaines questions :
- aux USA, quelle version correspond à une EK4 ? (les "Si" ?)
- dans le lien suivant, il semblerait que sa soit un kit complet. Pourtant je ne vois pas les gros SB de train arrière...
http://www.energysuspensionparts.com/pro...16%2E18110
- pour ceux qui ont déjà commandé, sa donne quoi niveau délai ?
Par ailleurs, si vous connaissez d'autres bons shops (ebay ou autre), n'hésitez pas à les faire partager.
malheureusement ce kit n'est pas entierrement complet.
tu regarde les details du kit complet, et tu prends en plus tout ce qui n'y ait pas indiqué
moi perso j'ai tout en energy, mais ce serait a refaire j'irais chez hardrace
gineto, pourquoi ce choix de changer?
Hum... si le kit n'est pas entièrement complet sa change pas mal de choses.
Je n'ai pas le projet de changer tout les SB mais principalement ceux du moteur + boîte + les 2 gros du train arrière.
Je pense qu'il est peut être plus logique de tout prendre séparément (enfin..à voir selon les prix !).
Qu'en pensez-vous ?
tu prends pour SI 99/2000
EK4 c'est pas SiR plutôt ?
Esiboyz a écrit :gineto, pourquoi ce choix de changer?
parce que ça a l'air plus "propre" comme montage, et dans le temps j'imagine que ça tiens mieux, et surtout pour avoir des SB neuf rigides mais pas trop non plus ... tout dépend de l'utilisation
en comparaison il me semble que les SB spoon et mugen ont la même conception que les origines, tout comme les hardrace...
VIPER999, prends les en détails dans ce cas
VIPER999, je ne sais pas si tu es au courant ou non, mais je préfère te prévenir, les silent bloc energy sont plus rigide donc si tu prend ceux pour le moteur ca va plus trembler dans l'habitacle
Voilou, sinon pas de soucis pour ceux du chassis
Merci pour toutes ces précisions !
Etant donné mes besoins, le plus loique est donc de prendre au détail les SB du train arrière, de la boite et du moteur.
Concernant la marque, si les Energy sont si rigides que sa je vais peut être prendre autre chose (HardRace ou ceux d'Asian Auto Parts notamment).
A quoi correspond l'EK4 aux US ? Si 99-00 ou Sir ? Visiblement vous n'êtes pas d'accord
et sinon chez les japs y a quoi de bien en silents bloc?
Cusco? J's Racing?
