Salut a tous
j'ai besion d'un petit conseil pour resoudre le problème d'inflitration d'eau dans le coffre ( du cote gauche ) si quelqu'un a une petite solution je la veu bien !!!!
- Aller chez Decathlon et acheter un tapis de gym (5euros)
- Démonter les feux arrières
- Sortir le vieux joint en mousse
- Découper un nouveau joint dans le tapis de gym
- On le met en place avec de la silicone ou mieux, colle à pare brise
- On remonte le feux
Roulez jeunesse!
ps: oubliez pas de rebranché les ampoules :<)
Ouai merci bien je vai faire sa au plus vite
Ou juste un coup de joint autour des feux ca marche aussi
Merci pour toutes ces info
kevin77840 a écrit :Salut a tous
J'ai eu le meme probleme a l'achat de ma ek3 ( il manquait un joint en caoutchouc entre le feux et l'aile )
j'ai remplacé ce joint manquant par deux rondelles de caoutchouc et le tour etait jouer...
tu fais secher ton planché en bois et pour les traces d'eau seché sur la moquette de coffre j'ai toujours pas résolu le prob...
Voila en essayant de t'aider ++
