J'ai le code panne 11 sur mon ek4.
D'après la
FAQ j'ai trouvé
'11: Réglage défectueux du mélange au ralenti '
D'après vous, d'ou pourrait venir le problème ?
cetv a écrit :Salut,
D'après la FAQ j'ai trouvé '11: Réglage défectueux du mélange au ralenti '
possible sonde lambda, voir peut être une prise d'air quelque part ...
le ralenti est au bon régime ? il ne yoyote pas ? ni trop haut ou trop bas ?
Par moment le ralenti est très bas puis remonte. Je mettais ça sur le compte de la chaleur ??
Ca fait 2 fois que ce code panne arrive en 2 semaine.
Pour voir si le problème persiste je reset, la panne s'en va puis revient uniquement le week end lorsque je laisse la voiture plusieurs jours sans tourner. :cpc:
je poserais pas la question concernant l'entretien de l'auto, bougies, filtre ...
essai de vérifier si y a pas de prises d'air, et regle le ralentit.
au passage, vérifié le jeux aux soupapes et l'avance à l'allumage ça fera pas de mal
Les prises d'air à l'échappement peuvent influer ?
Parce qu'au bruit je sais que j'en ai une depuis pas longtemps soit a la jonction du collecteur, soit celle du décata.
