bonsoir,
alors voila mon problème en sortant du boulot je prend ma voiture de fait 30 mètres et la j'entends un bruit étrange et simultanément mon moteur cale [un bruit d'un truc qui a tourner sur lui même]
bref je redémarre après plusieurs essai le moteur repart mais tourne comme une patate et au bout de 40 mètres il recale et la plus rien a faire il ne veut rien savoir
moi perso je pense a la courroie qui a glisser mais bon j'attends vos avis pck acheter un kit distrib et au finale sa ne venait pas de la sa fait mal
merci d'avance
bart civic
up urgent personne pour m'aider ce soir??
bartcivic, code erreur ?
Pareil , ta distrib est dans les temps, tu peut vérifier facilement si ta courroie a sauté. Pour cela reporte toi au workshop.
Vérifie les élements de base, allumage, arrivé d'essence... on sait jamais.
code erreur c la merde g une reprogue de merde mes codes erreur ne coresponde a rien
bref plus d'info ba je voi pas quoi dire de plus dit moi ce qui est important de savoir
sa peut etre quoi a part la courroie???
Bein déjà la distribution date de quand?Est ce que tu entends la pompe du réservoir faire buzzz?
elle a ete faite ya 1 ans mais g changer que la courroi pas trop les moyen a cette epoque
et pour le bruit dans le reservoir nan RAS
bartcivic a écrit :code erreur c la merde g une reprogue de merde mes codes erreur ne coresponde a rien
La galère sa
Regarde si ta distri c'est pas décaler, pk tu veut direct changer ton kit distri ??
Tu parle d'un bruit comme un truc qui à tourner sur lui même donc sa peut être ça.
normalement quand tu mets le contacte tu doit entendre ta pompe travailler.Quand tu essayes de démarrer y'a rien qui se passe.Tu as du contact quand meme.Comme dit koukoun78,il faut vérifier les éléments de base.
ouai mais si elle a glisser c'est pas mieu de la change ??? et puis au moin sa sera fait de tte façon je comptai la faire caller au comparateur et metre des poulies reglable
mais bon je veut savoir si c'est bien sa pour reparer au plus vite car c'est ma voiture de tout les jours
bartcivic, ton raisonnement n'est pas très logique de mon point vu, résumons :
- Tu as entendu un bruit d'une pièce qui aurait tourné sur elle même (patinage) , grosse suspicion sur la distrib comme même.
- Pourquoi vouloir changer la distrib si elle n'a qu'un ans, recaler et la retendre et c'est bon. Si elle a glissé justement c'est qu'elle n'était pas assez tendu. Par contre, j'espère que la courroie ne s'est pas détérioré en glissant (cran sauté)
- Poulie réglable inutile si moteur stock ou légère optimisation ne touchant pas les internes. (mise a part avoir des pièces anodisés sous ton capot , dans ton cas aucunes utilité).
- Quand tu essaie de redémarrer, le bruit de la pompe est OK ? le démarreur se lance mais le moteur ne craque pas ?
+1 avec
Kounkoun rien à rajouter
Tu dis que ta changé la courroie,donc le galet tendeur tu l'as pas fait.
Kounkoun78,
alors quand je demarre pas de bruit de pompe, on dirai qu'elle est sur le point de demarrer mais non mais on sent bien que s'en est pas loin et nan pas entendu de craquement mais la premiere fois qu'elle a caler j'etait en train d'accelerer et sa ma quand meme freiner asser fort et la sa a fait un bruit bizard et si sa craque sa signifi koi??
ok pour la recaler mais je change le galet tendeur?? je ne l'avais pas changer la premiere fois
Moi si j'étais toi je démonterais les caches de distribe et je jeterais un oeil sur la distribe et le galet.
ok je fait sa demain je poste les photos
merci en tout cas pour vos infos
azzaro, +1
Fais nous une photo de tes poulies pour que l'on puisse évalué le calage de la distribution. Si il s'avère que ton calage est dans les choux, tu recale tout ce petit monde et normalement ça devrais le faire.
Si tu veut changer le galet tendeur, je te conseillerai de voir le reste. Si le moteur ne démarre pas (craque pas dsl) c'est soit l'allumage, l'arrivée d'essence, ou le calage distrib, mais vu ce que tu décris il y a de grosse chance pour que cela soit la distrib.
Dans tout les cas, une distrib complète, c'est pompe a eau + galet tendeur + courroie de distrib + courroie accessoire.
ouai ba je v faire pompe a eau et galet tendeir au moin je roule l'espri tranquil
Salut bartcivic et les autres,
Est ce que tu peux nous dire sa ta voiture a chauffé lorsque tu as eu ton soucis?
Changes tu tes filtres régulièrement?
nan je venai de deramere et tout mes filtres son neuf
mais bon je v changer la couroie je prefere
Heyachi a écrit :Salut bartcivic et les autres,
Salut, sa va bien ?
bartcivic alors sa dit quoi tes histoires ?
Démontes la téte d'allumeur,le plastique noir où les 4 fils de bougies sont connectés,et regardes si il y a pas une piéce fondue genre le doigt.
+1 pour l'allumage, il a quel age?
Ca peut faire vraiment un sale bruit quand ca lache ces betes la.
Bon bah t'a trouver
ho putain
bon ben t'es bon pour une distri quoi xD
lol j'avais anticiper un kit distribution complet
par contre c'est pas trop difficile a cale?? faut til des outils spéciaux??
et a tout ceux qui font tomber une vis dans le cache courroie et qui cherche mais ne la trouve pas ne vous inquiéter pas elle est bien la la preuve
ha c'est une vis qui a fait ca? pas de bol
en même temps si tu le savait.... pourquoi rouler?
bartcivic a écrit :et a tout ceux qui font tomber une vis dans le cache courroie et qui cherche mais ne la trouve pas ne vous inquiéter pas elle est bien la la preuve
Ah merde c'est con sur ce coup là
, achète un petit aimant télescopique sa m'a changez la vie moi
