Version complète : Mettre sa voiture sur chandelle.
Bonjour à tous, voilà j'ai un problème sur ma micra K11 de 95, je ne sais pas ou mettre de façon sure mes chandelles, je pensait au niveau des attaches de suspensions, mais si quelqu'un avait des conseils , ca m'aiderai.
Tu n'as pas de renforts d'origine sous tes bas de caisse ?
Averell a écrit :Tu n'as pas de renforts d'origine sous tes bas de caisse ?
à mon avis si, mais j'ai eu le même souci pour ma prelude : une fois que tu as mis le cric pour lever l'auto, la plupart du temps, le pied de la chandelle étant triangulaire, y a pas la place pour le passer à côté du cric et descendre la voiture sur la chandelle.
est-ce qu'on peut poser sur les longerons ?
Dans ce cas là, le mieux est de lever l'avant au cric en prenant appui sur le berceau moteur, puis de mettre une chandelle de chaque côté sur les points de levage. Pour l'arrière, idem en soulevant au niveau du train arrière.
Il faut bien faire gaffe d'être sur un terrain stable, et de ne pas faire riper le cric en étant mal pris sur une pièce métallique. Wink
Averell a écrit :Dans ce cas là, le mieux est de lever l'avant au cric en prenant appui sur le berceau moteur, puis de mettre une chandelle de chaque côté sur les points de levage. Pour l'arrière, idem en soulevant au niveau du train arrière.
+ 1 c'est comme ça que je fait et aucun soucis Wink
ralphmalph a écrit :à mon avis si, mais j'ai eu le même souci pour ma prelude :
les prelude, tu as des emplacement prevus pour lever tout l'avant ou tout l'arriere, c'est bien pratique.
je ne sais pas pour les autres voitures mais le principe reste le meme, suffit de se prendre a un endroit qui parait renforcé...
