Salut a tous. J ai actuellement un soucis d allumage ,ma 100 nx ne demarre plus et je n ai pas d eteincelle au bougies. J ai regardé le delco je l ai nettoyer mais je n ai rien. (
desolé je suis pas un crack en meca... pardon si je me trompe). Je pense donc que ca doit etre ma bobine. Maintenant si je la change est ce qu elle existe en piece perf et si oui d apres vous quelle marque est la meilleur qualité prix. merci d avance.
Salut, c'est chaud de trouver des pièces perf pour GA16DE !! Perso, j'en ai jamais vu de bobines perf et c'est pas ça qui te fera gagner grand chose. Prends plutôt une pièce d'origine, regarde sur nx-power ou nissan forum tu devrais trouver ça pour pas cher
va chez nissan ça coute rien pour ce moteur !
ok , si vous le dites ....
. merci des renseignements . Ha par contre si je change le delco il faut le recaller ou un truc du genre non ? je compte aussi changer les fils de bougies comme ca je repartirais sur une bonne base ... hem je les prend aussi d origine ?? ou y a mieux?
il y'a des faiceaux ngk isoler en silicone je sais pas s'il fabrique pour le 1L6 mais tu peu toujours regarder sur ebay , ca te donnera rien de plus mais ca resistera mieu dans le temp je pense . pour le delco oui il y'a sans doute un reglage a respecter bien qu'il doi y'avoir un detrompeur je pense enfin rien ne tempeche de fair des marque pour reperé la position de celui ci .
avant les achats inutiles :
-As tu regardé (et écouté) si les injecteurs s'ouvre (si c'est une injection)
-La pompe à essence démarre t'elle ?
-As tu une documentation technique de la voiture ?
sinon va sur le site nx-power qui déborde d'info sur la voiture et pas mal de passionné pourront t'aider à réaliser un diag de qualité pour ne remplacer que la pièce concerné !
Si tu n'as pas d'étincelle il peut s'agir de la bobine effectivement mais aussi du power transistor dans l'ECU et sans compter du capteur de phase, donc à ce petit jeu là tout peut être responsable de ta panne !
ok . Bon je vais aller voir la bas merci bcp des renseignements :ciao:
c est encore moi ... Hé oui je reviens a la charge
pas comme ma nx. J ai essaye de me connecter a nx power mais sa marche po. Bref j ai sorti ma "cosse" qui arrive de ma bobine et l ai plaqué contre ma culasse j ai une eteincelle enfin
petite mais j en ai une. Je comprend pas trop ce systéme l eteincelle arrive de ma bobine et part a mon delco qui lui fonctionnant avec l arbre a came dirige mon celle ci vers les bougies appropiées :roll:
: mais a quoi sert ma conection que j ai sur mon delco ? Quand je prend une bougie que je l inserre dans mon "anti patate" et que je le colle a ma culasse y a rien :!:
C est grave docteur ????
Il y a un distributeur qui va envoyer l'énergie sur une bougie après l'autre.
peut être est-ce lui qui est mort !
oui c est ce que j appel le delco mais bon ... je vais essayer nissan forum merki
