ben c tout con mais, sur ma s13 quand je met le cligno et je tourne il disparait pas automatiquement. il faut toujours faire avec la main, ca soule a force... sinon ressament j'ai mis un volant. (je pense queu ca a rien a voir) Qqn a deja eu ce probleme? (Si c un truc con j suis dsl d avance lol)
si c est parceque t a monté un volant
soit le moyeux de ton volant n a pas l appendice qui permet d enlevé le cligno
soit il faut que regle ca
sur le moyeux de ton volant t a un appendice qu il faut placé au bon endroit
voila regarde si t a ca ! sur ton moyeu coté colone pas coté volant
![[Image: zm2499639.jpeg]](http://img.yezzz.com/zm2499639.jpeg)
j'avait le cercle de contact klaxon avec la butée à récuperer sur l'origine pour mettre mon moyeu ...c'est peut-être pareil ...
en tout cas il te faut le teton qui depasse !
et le mettre au bon endroit
ah okéé merci!
d'apres mes souvenirs sur le moyau il y avait que le cercle de contact pour le klaxon. Je vais comparer avec le volant d'origine!
