23-05-2009, 19:42:06
23-05-2009, 22:32:12
L'avant il me semble que c'est le meme , mais larriere je pense qu'elle sera plus longue
Au pire si tu la touche pas trop cher , y'auras pas beaucoup de retouche a faire , et sa , c'est gratuit si t'as le matos
24-05-2009, 07:17:31
ok , mezrci de ta reponse sp62
24-05-2009, 10:17:34
pas les meme
parcontre les moquette de coupé sont identique
24-05-2009, 10:28:56
j'ai essayé de monter une moquette d'eg9 dans mon eg5 et elles sont quasiment identiques a l'avant,il y a un morceaux de ventilation qui amene l'air de ventilation aux pieds des passager en plus sur l'eg9,par contre a l'arriere le tunnel centrale n'as pas la meme forme!
24-05-2009, 12:00:05
la moquette des civic coupé EJ1 et 2 c'est la même que pour les hatchback
en suite, les ferio c'est une autre histoire
pour la banquette il faut adapté si tu veux mettre une de coupé dans une hatch, et inversement
24-05-2009, 13:52:06
d'accord merci a tous , car la je vient de recupere une moquette de eg8 pour mettre dans un eg3 , j'espere ne pas avoir trop de soucis avec!
24-05-2009, 22:28:50
Un post ma foi fort intéressant!
Normalement la moquette du coupé et comme celle de HB.
pour ma part j'ai une moquette d'EG Hatchback à nettoyer avant remplacement de la mienne qui est percée. Si vous avez des conseils de nettoyage rapide, efficace et peu couteux ça m'intéresse!
J'ai déjà essayer le bicarbonate de soude avec un peu d'eau sur mes tapis de sol, ça marche plutôt bien mais il faut de la patience car il faut laisser agir le produit.
24-05-2009, 22:31:15
Mr Abitbol, c'est quoi comme tache ?
perso sur ma ferio Ek4, j'ai une grosse trace de peinture en batiment que je n'arrive pas a faire disparaitre!
par contre, ce que je suis sur, c'est que les moquettes de coupe Ej 6-8 sont les memes que celle des ferios! (d'ailleur j'en cherche une au passage!
24-05-2009, 22:42:16
Beatbox a écrit :Mr Abitbol, c'est quoi comme tache ?
par contre, ce que je suis sur, c'est que les moquettes de coupe Ej 6-8 sont les memes que celle des ferios! (d'ailleur j'en cherche une au passage!)
Celle qui est partie avec le bicarbonate de soude c'était du gras, je sais pas trop comment te dire. En tout cas c'était pas de la peinture.
Et celle que je dois faire partir sur la moquette que je dois poser c'est dans le même genre, liquide gras séché! sinon je connais l'huile de coude
25-05-2009, 20:03:54
la j'ai eu la mienne , jlai frotter au savon auto , shampoing quoi pour que ca mousse , ouai ben pas terrible pour la poussiere etc , jai utiliser du paic , c'est plutot bien sortie , avec le liquide vaisselle et de huile de coude ce fue pas mal!
reste 2 3 tache mais c'est beaucoup mieuxw qu'avant
j'ai pas pu essayer car j'en avait pas chez moi , mais je vous conseil d'essayer du bonux, le produit pour machine a laver....mais pas celui pour machine ,, utiliser celui qui sert pour les lavage a la main! j'ai bonne espoir du résultat
25-05-2009, 20:18:24
florianar a écrit :la moquette des civic coupé EJ1 et 2 c'est la même que pour les hatchback
HypnotiZe a écrit :pas les meme
Vous avez deja posé une moquette de coupe dans une hatch ?
Ou vous dites ca par déduction ?
27-05-2009, 17:56:30
bon j'ai poser ma moquette de berlien dans ma hackback , ben ca rentre nickel...j'ai pas du couper , c'est un peu chiant au niveau des seuil de porte , faut les coincer en dessous , mais sinon j'ai rencontrer aucun probleme
27-05-2009, 19:09:10
tuners974 a écrit :bon j'ai poser ma moquette de berlien dans ma hackback , ben ca rentre nickel...j'ai pas du couper , c'est un peu chiant au niveau des seuil de porte , faut les coincer en dessous , mais sinon j'ai rencontrer aucun problemeBon à savoir pour moi, je m'apprete a faire ça ce week end dans mon EG5... ça prend du temps de la mettre en place ou pas?
Je dois d'abord démonter les sièges, la banquette, et tout le reste! :roll:
27-05-2009, 20:15:59
non ca monte presque bolt on , tu a juste :
un trou a faire au niveau des ceinture , en bas des siege il y a une barre ou est fixer le bas de la ceinture avec 2 vis , ben il faudra tu trou la mokette pour une des vis
le plus chiant c'est au niveau du tableau de bord enfet , car si tu veux mettre la moquette nickel chrome tu doit enlever le tableau de bord
bon moi j'ai pas était jusque la , j'ai tout simplement coupé la ou ca passe derriere , ca se voit pas car de tte facon la console avec l'allume cigare etc et devant
puis si t manique , tu raccourci un peu au niveau des sieges arriere c'est histoire de quoi 3 4 cm mais y a pas de grand repercution
27-05-2009, 22:24:26
ok ok
bon on va voir ça. va falloir un peu de patience quand même...
