Quelqu'un a-t-il déjà changé kui-même ses disques de freins
Il me semble que c'est la même difficulté sur toutes les Honda (triangles superposés)
D'après la doc, il faut d'abord enlever l'écrou de moyen (18m.kg)
Quels sont les pièges aux différentes étapes?
Bah tu vire l'étrier avec son support et puis après y'a 2 vis pour le disque... comme sur la plupart des caisses...
Sa me parait logique ou bien je suis trop HS pour comprendre ta demande
oui oui rien de plus simple. tu as deux vis sur ton étrier de frein qui le maintiennent a la fusée, tu les dévisses, et ton étrier peu etre sortit, ensuite tu as deux vis cruciformes qui maintiennent le disque sur le moyeux, attention elle sont souvent trop serré par les garages si elle y est déja passé avant, et le tournevis a frapper et un très bon moyen les les faire venir sans batailler.
c'est tout ce que tu as a démonter
Ben oui, pour sa je comprenait pas trop
Par contre le disque passe sans enlever le support d'étrier ?? de toute façon c'est que 2 vis à enlever de plus
