11-04-2004, 19:08:03
Bonjour tlm.
Je suis entrain de démonter mon carter d'huile afin d'y implanter une sonde de temperature.
La voiture est sur chandelles, donc mon moteur est dessus. J'ai dévissé toutes les vis qui le tienne, en tous cas appararement y en a plus !
J'ai du enlever un petit cache qui protege le volant moteur. Ok tout est viré.
Problème : le carter vient pas. Il bouge même pas ! Même avec de légers coups de masse avec une cale en bois. Rien il bronche pas
Quelqu'un a une idée ? L'a déjà démonter sur cette voiture ou une autre et me filer un tuyau ? merci !
