Bonjour a tous, voila je vous expose mon probleme je roule avec la voiture je sens l'essence assez fort alors je m'arrete je regarde si il y a une fuite ou pas, et la rien donc du coup je continue ma route et la le voyant injection s'allume !
j'ai regarde cela correspond au code 7 TP Sensor (Throttle position)
je voudrais savoir a quoi cela sert vraiment et peux t-on controle celui ci
merci a vous
Il y a une problème sur la position de ton papillon des gaz.
Son papillon se trouve au niveau de l'entrée du bloc d'injection.
Soit c'est le capteur qui déconne, soit t'a un problème au niveau du papillon et de l'injection.
j'ai un peu regardé tout a l'heure le ralenti etait correct 750-800 tours/min elle sentait un peu l'essence, ne broute pas peut etre que la sonde a laché ! comment je pourrais savoir si cela vient de l'injection?
salut
je déterre j'ai le même problème
j'ai acheté mon ed7 hier
j'ai le voyant moteur qui est allumé tout le temps le type m'a dit que c'était parce qu'il avait changé le boitier pour une piv evo 2 et sa la fait a ce moment la
le boitier est d'origine actuellement comment enlever ce voyant moteur
est ce que sa vient de l'erreur 7 ?
la voiture prend ses tours et marche tout a fait normalement
ralentit stable ...ETc
svp
