alors voila y faut absolument que je change de jantes, enfin surtout de pneu mais a y être je changes les roulette avec... :P enfin bref j'en ai trouver bonne dimension pas trop cher avec pneu dessus, seulement elles ont un ET de 38... je sait que ca peut se monter mais je voulais savoir si niveau comportement c'était bon... parce que d'origine je croi que l'ET des de 45 :roll: bref est ce que ca va??
Merci d'avance pour les reponse
ps: et a y être pour un rex rouge c'est quoi qui va le mieux comme jantes oz supertourismo wrc blanche ou bien parotech mygale gun antracite? ou sinon multibaton noir?
moi j'avais des 15"x7" ET38 sur mon CRX ca va impeccable.
mais pas moins de 38 !!! sinon ça devient inconduisible
ET38 aucun stress tu peux y aller
MMhhh vous etes certain? Car j'ai du 35 sur mon ed7 et j'ai des problemes de direction qui sont apparu. Par contre je ne suis pas sur à 100 % que ca vient des jantes.
j'avais du 35 et c'était moyen mais largement conduisible
le 38 ne pose pas trop de pblm tant que t'as pas un gros carrossage et même avec un gros faut juste faire gaffe quand les pneus passent dans les rainures mais si tu lache le volant, la voiture reste assez stable
L'ET35 n'a aucune contre-indications en fait : rajouter de la voie permet d'être plus stable à haute vitesse, mais cela risque de te donner plus de retours sur les aspérités de la route dans le volant. Puis bon, tout dépend aussi de la largeur de la jante, si t'as une jante en 6" de large en ET35, ça ressortira moins que des jantes en 7" de large avec ET40
Et ben d'abord merci pour vos reponse :P ca fait plaisir ^^
Maintenant j'ai le choix entre des parotech mygale gun en 15 ET38 et des OZ superturismo WRC en 15 aussi ET37...
c'est quoi d'aprés vous le plus mieux
voila les parotech
et la les OZ
a votre avis laquelle??
le rex et tout rouge et va avoir une peinture neuve...
pour moi les OZ, le blanc va très bien avec le rouge et tu as des rappels de rouge sur la jante donc ça ira très bien
par contre ça donnera un look rally et je suis pas trop fan de ça sur une CRX, les peugeot par ex passent mieux avec ce style, après c'est à toi de voir
Moi je viens de changer les miennes pour des Cesam Sport sur mon CRX 4*100 ET 35 6" et c'est impeccable, maintenant sur des routes en mauvaises état, on le ressens sur le volant, mais rien de méchant et j'ai aucun déport, les jantes arrivent à fleur des ailes
bimbamboum, est ce que ce sont ces jantes?
Car si tu n'as eu aucun soucis de direction, ca voudrait dire que mes soucis viennent pas des jantes.
MiKa type R a écrit :Et ben d'abord merci pour vos reponse :P ca fait plaisir ^^
voila les parotech
et la les OZ
J'ai mis les parotech sur mon crx et il n'y a aucun souci, il faut juste tenir son volant quand on voit que la route n'est pas parfaite!
Si tu veux un petit aperçu des jantes voilà des photos!!
[img]
[/img]
[img]
[/img]
alors merci vraiment pour tout ces avis.....
mais me faut un avis encore
j'ai trouvé des OZ a 650 avec pneu monté dessus apparemment c'est des michelin pilot dessus quasi neuf...
Déjà au niveau du prix ca me semble correct (même si on va quand même tenter de négocier ^^) mais bon dites moi quand même si ca l'est??
Bref le truc c'est que les pneu c'est du 195/55/15, ca pose un problème par rapport a la tenu de route ou autre? enfin problème technique, après je sais bien que pour le CT c'est autre chose et nos amis en bleu peuvent ne pas apprécier mais bon c'est pas grave
EDIT: les jantes d'aprés le proprio ainsi que les pneu sont neuf ou quasi et au vu des photos je suis pret a le croire, il a acheté la caisse comme ca et veut pas ces jantes
650? pour des jantes d'occasion, c'est pas l'affaire du siècle, en plus en 195/55 ça risque de faire haut, vaut mieux du 195/50
pour les problèmes de direction ça peut être plein de choses
déjà on parle de jante, mais vous avez mis quoi comme pneus dessus ?
ensuite, quand avez vous fait vos géométries ?
quand j'avais changé les jantes sur la mx5, j'étais passé de ET40 à ET0 en 8" de large
la voiture était plus vive en direction, mais aucun problème à proprement parler.
Mes pneux sont des bridgestone rebadgé, les Maxxis MaZ1. La geometrie est tres récente (je l'ai faite apres avoir changé mes amortos).
Mais plus ca va, plus je penche pour des silentblock fatigués. L'arriere dandine pas mal, et il y a de gros silent block dans les bras arriere.
Mais pour les 650 euros je trouve pas ca donné. Mais bon si c'est neuf neuf à voir. Je ne connais pas le prix des jantes en neuf.
Moi j'ai acheté mes superturismo silver occase dans un etat quasis neuf a 440 pneu montés en 195/50/15, la gomme etait dur donc j'ai changé les pneu relativement rapidement, du moins pour un train! mais a 650 c'est carrement cher! attend de trouvé un bonne occase! ;-)
En plus je les ai trouver en ET40 c'est assez rare d'habitude c'est du 37! si tu peux ne descend pas en dessous de 37!
Une chose est sûr un deport trop important est nefaste a la tenue de route du rex..deja que ca a tendance a suivre la route et si elle est rabaisé ca augmente le phenomene.
Et oui et pb de direction ca peut venir de la cremaillere aussi j'ai eu le pb! Un rex qui cherche la route c'est fatiguant a conduire...
Pas de 195/55/15 sur le rex ca te mange l'acceleration!...
Oui trés fatiguant a conduire.....
Petite question au passage , j'ai une crx ed9 en qui sort de restauration le mois prochain et en fait je voudrais mettre des jantes momo X43 en 16" x7" avec un deport de 37 mais sachant que la voiture sera rabaissée de 40mm j'ai peur que ca touche les ailes dans les bosses ....
Les amorto etais montés sur une epave que j'ai achetée avec des jantes 15"x7" avec une deport de 38.5 d'aprés mes calculs et on etait pas trop loin de l'aile ....
Qu'e pensez vous du 16"x7" avec un deport de 37 sur crx ed9 ?
J'ai pas envi de foutre plus de 800 dans des jantes qui n'iron pas lol
