Salut a tous je vous demande des conseils pour monter un lame arrière sur civic EG, je l'ai reçu aujourd'hui, il n'y a pas de trous, ni de schéma!!!!
De plus je l'ai présentée et pour quel soit bien il faut lui tirer sur la g*****e.
Donc si quelqu'un a des astuces ou des photos de son montage je suis preneur.
voici le lien :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/92-95-93-...414df642c2
salut moi j'ai monter une lame ar sur ek donc le procédé doit etre plus ou moins le même, tu tombes le pc ar, avec l'aide d'un pote tu fixe la lame ar et tu visses aux extrémités, 2 visses au milieu du pc, normalement tu as déjà des trous de fait sur ta lame prévu à cet effet et la visserie qui va avec et tu remontes le tout.
une petite tof pour te montrer
et une autre pour une vue d'ensemble
bon on l'a monter un peu vite mais avec le temps qu'il y avait cet hiver pas évident je vais la retoucher avec les beaux jours qui viennent
Merci de ton aide, lorsque tu l'a présenté, était-elle un peu juste, as tu due lui tirer sur la gue***e ?
cedric9111 a écrit :Merci de ton aide, lorsque tu l'a présenté, était-elle un peu juste, as tu due lui tirer sur la gue***e ?
tu m'étonnes qu'elle était un peu juste, j'ai même demander à celui qui me l'a vendu si la lame n'était pas pour une eg par hazard car on a tirer dessus comme des morts pour pouvoir la fixer et la tenir comme il faut ( d'ailleurs je n'suis toujours pas sùr qu'elle soit pour ek, mais bon elle tient bien ) en fait il faut qu'il y en ai un qui fixe le côté gauche par exemple en tenant bien la lame sur le pc et un autre qui visse du côté droit comme ça celui qui a visser du côté droit viens rejoindre l'autre qui a maintenu la lame sur le pc afin que son pote puisse visser le côté gauche, enfin bon j'espère que t'as plus ou moins compris ce que je voulais dire
Ok ça me rassure je verrais demain merci de ton aide.
J'avais une lame type r arriere pour on eg ( je l'ai jamais mise, cest pas trop mon truc) je l'avais presentee et oui il faut un chausse pieds pour la monter
Je l'avais presentee sur une ek d'un pote et c'est pas du tout pareil.
J'ai essayé avec un amis carrossier on y arrive pas du tout a mon avis ce n'est pas la bonne.
50 euros foutu en l'aire.
C'est pas un chausse pieds qu'il nous faut mais un pieds de biche.
essaie de forcer, c'es quoi la matière de la lame, plastique ou polyuréthane? normalement ça doit passer.
Non je n'y arrive vraiment pas lorsque je la met le pare-choc est complètement déformé.
A mon avis ce n'est pas la bonne.
Je pense qu'elle est en plastique.
