Version complète : Longeron "plié" suite à perte de pot, conséquences
Bonsoir,
Alors voilà j'aimerai un peu être rassuré sur un soucis que j'ai eu ce soir.
Je suis passé un peu vite sur un dos-d'âne que je n'avais pas vu et le silencieux c'est "coupé", bref j'avais pas fais attention.
Je continu de rouler,, vais en direction du Mac-Do, et la gros soucis, le pot tombe mais dans le mauvais sens, il à donc fait "levier" sur la voiture et entre autre sur le longeron droit.
Le longeron est donc plié, du bas vers le haut.
Quesque je risque de rouler comme sa ? Pour le CT c'est mort ?
En gros j'aimerai savoir un peu ce que je risque avec ma connerie ... merci.
Tu risques seulement ta peau, mais tout ce qui t'inquiète c'est le CT ? Shock
Si le longeron est réellement plié, la caisse a perdu de sa rigidité, et c'est assez dangereux quand même ...
Mais t'es sûr que t'as vraiment plié un longeron ?
Tu pourrais faire une photo ?
C'est le bout du longeron, ben en gros la partie qui est au dessus du pot.
Je prenderai une photo de main, la il fait nuit
Je ne vois pas trop où c'est, mais ce n'est pas forcément dangereux, peut-être juste disgracieux. Et je suis loin de prendre ce genre de choses à la légère.
Les photos aideront à juger Wink
Si c'est que le bout, je pense pas qu'il ait une grande utilité.
Tant que l'eau ne rentre pas par la déformation, et ne fait pas pourrir le reste du longeron ...
A voir sur photos.
J'ai fais 1 photo, de nuit mais bon on voit déjà la chose.
[Image: 09052009150.jpg]
c'est pas trop grave sa Wink
sur mon ancienne voiture tellement qu'elle etait basse meme celle la j'ai legerement enfoncé une partie du longeron c'est rien dutout Wink
plié ou enfoncer ?
moi je le vois légèrement enfoncé et je dirais apriori sans gravité
Oui c'est enfoncé maintenant que tu le dis comme sa Smile
Juste vérifier de temps en temps les risques de rouilles et sa devrai le faire donc ?
Je pense pas que ça risque de rouiller. Surtout qu'à la base, on voit que c'est pas étanche à ce niveau là, donc c'est bien traité derrière, pas de soucis.
C'est juste que vu comme tu le présentais, je le voyais déjà éventré Wink
Oui pareil, en me relisant, j'ai un peu agravé la chose, mais j'avou que j'etais ennervé vu que je venais de sortir d'une embrouille et qu'en plus le pot qui ce barre avec ce dos-d'âne à la con alors bon ... ( 3615MyLife Big Grin )
Merci pour vos réponses en tout cas, hier soir je me voyais déjà à la casse avec la voiture .
A priori c'est tout bon, c'est bien pire sous ma Concerto Wink
