Version complète : [RCH] Vis de purge étrier
Dans le but de rénové mes étriers de freins, j'aimerai changé mes vis de purge d'étrier, car les miens ont la tête bien amoché.
Le tout sera remonté avec un filet de téflon, mais ou trouvé ces vis de purge ?
Merci à tous,
chez honda .... ou la http://www.speedbleeder.com/
djguigui, merci pour les speedbleeder , je pensais plus à ça Wink
Quelqu'un peut me confirmer les réf à commande pour ma civic ED7.
Train avant EG6 = SB1010
Train arrière ED7 stock = SB1010
C'est bon , non ??
SI ça t'intéresse j'en ai quatres que j'avais sur mes étriers avant de faire la réfection!J peux te les envoyer en même temps que le chèque pour les cales.
redis moi!
Chez Oreca tu as des vis de purge avec anti-retour d'air.
Il faut simplement connaitre le filetage des vis.
indice 98, merci je vais aller regarder ça !
power_of-a-dream2587 a écrit :SI ça t'intéresse j'en ai quatres que j'avais sur mes étriers avant de faire la réfection!J peux te les envoyer en même temps que le chèque pour les cales.
redis moi!
Répondu !
Du nouveau là dessus?
