j'ai fait des recherches mais je suis pas certain, je demande votre aide
Est ce que les demi train arrière sont tous les même sur nos EG?
j'ai mes gros silent blocs a changer, et je sais avoir 2 demi train de eg3 avec des nouveaux silent blocs deja monté pour une modique somme.
Les références sur epc sont quasi les même,
52370 sr3 a91 pour eg6
52370 sr3 a10 pour eg3
donc en gros, est ce que je peut monter mes disques/etriers a la place des tambours ?
monter des disques sur des train a tambours c'est pas possible
par contre c'est possible de passer en disque mais avec le train complet
Salut est ce que l'ensemble moyeu roulement qui est monter sur le bras de l'EG3 peut se démonter?
car si c es le cas, tu a juste a remonter le bras de l EG3, et tu y remonte tout le reste de ton EG6.
apparemment sur le dessin de la pièces il serai possible de le démonter a voir avec ceux qui ont déjà démonter...
Gringo, Oui, tu demonte le bloc moyeu et tu peux le monter sur les bras EG3, les bras eux memes sont les memes.
1337CRX, j'en profite de se sujet pour poser une question, entre une EG3, 4, et une EG5, 6 la seul chose qui change ce n'est que la barre anti-rouli, les bras inférieur, et les moyeu support moyeu et systeme de freinage?
car souvent les personne qui effectue le passage de frein a tambour a disque change le tout, mais on pourrai tout aussi bien ne changer que les pièces différents, sans a avoir les réglage de train a effectuer?
ca m'interesse beaucoup aussi
je vien d'acheter une eg4 et si je trouve les piece d'occaz pas trop chere j'aimerai mettre des disque a l'arriere
je suis dans le même cas que toi VEAU, j'ai déjà tout le train arr mais les gros SB sont casi HS, donc pour pas trop me durcir le boulot, je penser simplement mettre les moyeu et support étrier sur les bras d'origine.
Par contre y a t'il une différence entre civic 5 et civic 6? ( pour ce qui est de l'essieu arrière).
je sais pas trop comment ces foutu encore, je l'ai que depuis quelque heure
et puis je connait bien plus les nissan que les honda pour l'instant
1337CRX a écrit :Gringo, Oui, tu demonte le bloc moyeu et tu peux le monter sur les bras EG3, les bras eux memes sont les memes.
c'est ce que j'espérai entendre
