Bonjour à tous, voila mon problème:
Mon fusible de frein crame tout le temps, j'ai regardé l'état des prises et je ne trouve pas, quelqu'un aurait il une idée?
j'avais un problème semblable sur la ee8 sauf que sa venait du klaxon c'est le mm circuit
est ce que ton fusible saute en si tu klaxonne ?
si oui vérifie tes connexions du circuit klaxon
et ton problème sera résolue
Merci pour ta réponse, ca aurais pu être ca sur mavoiture, mais apres avoir résolu le probleme du klaxon j ai toujours ce fusible qui pète
es tu sur de l'amperage du fusible à mettre?
D'origine, y avait un 20 ampere, j en ai essayé plusieurs. Maintenant un 20 me claque direct quand je le pose
contacteur au niveau de la pedale peut etre...
oui bonne piste, regardes le contacteur de freins
Oki merci je jette un coup d oeil
C'est bon j'ai trouvé, ça venait en fait des prises du klaxon qui étaient en contact avec de la tole et la moindre secousse fesaient sauter le fusible!
Merci à tous
