Version complète : [suspat] réglage combiner d2
salut à vous Smile
je poste rarement ici mais j'y glane pas mal d'info Big Grin
j'ai acheter en debut de mois dernier un kit d2 pour ma swift 2005=>
avec la possibiliter de regler le carrosage
joué sur le roulie
hauteur
et compression detente
Twisted
donc j'ai régler sans trop de difficulter la hauteur de caisse et le roulis via le support de biellette visser sur la cartouche :P
mais la voiture ce balance encore un poil trop a mon gout
je voudrait donc joué sur le seul point encore non modifier, la compression detente
mais comment sa marche j'ai sur la molette un H et un L pour hight et low je pense
je suis si je me trompe pas a fond sur H j'ai fait une fois un aller retour entre le H et L j'ai compter plus de 30 crant dans un seul sens lol LOL
pourriez vous me renseigner pour que je puisse régler mon souci
tchu
up
c'est vraiment la galère s'il vous plait help me lol
comment tu as fait pour jouer sur le roulis?? juste en rabaissant non?
tu es déja à fond sur l'amortissement qui doit régler à la fois compression et détente...
on ne règle pas un amorto pour supprimer le roulis, sinon c'est un bout de bois que tu va avoir
le roulis se règle au niveau de ta barre anti-roulis, là tu gagnera en tenue de route, évidement la tienne n'est pas réglable d'origine mais on peut déja améliorer un peu tout ça en changeant les silentblocs d'origine de cette barre par des renforcé, voir chez EnergySuspension, Proflex,...
commence déja par monter les SB avants et si elle souvire même au freinage, alors monte les SB arrières
le support de barre antiroulis et visser sur le corps d'amortisseurje peu donc le monter ou baisser a volonter pour régler
je veut pas supprimer le roulis mais l'attenuer encore un poil
j'ai fait un slalom vendredi dernier et dans les enfilade sa secouer pas mal
je vais voir pour recomprimer un poil les ressort
ah ok en effet, c'est déja pas mal de régler le roulis comme ça
par contre tu es sûr qu'en modifiant le ressort, tu ne va pas juste modifier la garde au sol?
à moins que tu n'ais un ressort compensateur
je ne toucherais pas la garde au sol avec la compression du ressort au pire elle va remonter un poil mais c'est pas se qui me dérange
je la veut surtout plus stable je vais voir se que sa donne
au pire je doit passer de la ma swift de base a la swift sport si sa me plait pas barre plus grosse pour commencer enfin continuer lol
