j'y pense que j'y connais rien mais rien qu'au bruit je dit: "AAAAAYYYYYEEEE !"
soupape brulée a l'oreille mais difficile a dire le son n'est pas parfait
Tu peut demonter ton bas moteur et controler les bielle
vidange, et regarde si ya de la limaille.
Si tu vois rien, démonte ton carte d'huile, et la tu verra surement que ça va pas du tout hélas
ca ne pourrait pas etre un poussoir ou une soupape ou un décalage de la distribution?
et j'ai essayé de la redémarrer pour la faire voir à un mécano, elle n'arrive plus à avoir un bon ralenti, dès que j'accélere, elle cale, des que j'enleve le pied de l'accélerateur, elle reviens au régime de ralenti puis cale toute seule 5 secondes apres
ca peut etre quoi ? tete de delco ? capteur ? durite bouchée ? je rappelle qu'elle n'a pas démarré pendant presque un mois
regarde si ta distri est decallée ca va vite sur ces blocs
si elle l'est remettre tout bien prendre les compressions croisser les doigts pour que rien soit niqué
Normalement distri décallé, sur 4AGE, c'est pas très très grave.
Mais ca fait pas vraiment un bruit caca comme ca.
