Version complète : [EK3 EK9] Compatibilité
voila j'ai actuellement une EK3 que je suis entrain de monter petit a petit,
plus tard je pense changer pour un EK9
je voulais savoir si l'admi(limace carbon, boite a air ITR) ainsi qu'une ligne complete (collecteur, etc..) et compatible sur les 2 moteur?
merci.
up Smile
Personne ne répond , c'est peut etre parce que les réponses sont evidentes , sur ton EK3 , tu n'as evidemment pas le meme moteur que sur une EK9 , et donc beaucoup de pièces moteur qui ne sont pas compatible , pour ce qui est d'une limace carbone , boite a air , short ram ect , puissance de moteur diférente donc pièces diférente , regarde sur des sites de pièces tu verra que les pièces ont des moteurs précis ( en principe) , certaines sont pour les SOHC , d'autres pour les DOHC , certaines pour 1.5l , d'autres pour 1.6l , pour l'histoire du collcteur ect , la meme chanson , ca dépend de la puissance du moteur , donc bien souvent incompatible , je ne suis pas un pro et encore moins mécano mais écumant pas mal de sites de pièces pour japonaises , j'en conclu cette réponse ! Wink Pour t'aider va par exemple sur showoff import et regarde dans la catégorie pièces moteurs et tu verra que les pièces sont prévu pour différents moteurs !
La ligne devrait pas trop poser de soucis tant qu'elle a un diamètre correct, le problème sera surtout au niveau du collecteur.
L'admission carbone laisse tomber, la boite a air d'ITR tu peux la mettre
