Version complète : Traduction Anglais/Français, manetons et tourillons de vilo
Salut a tous, comment écrit ou décrit t’on les manetons et tourillons d’un vilebrequin en Anglais.
Merci,
Tj.
palier de bielles sur le vilo>>pin diameter
palier de vilo dans bloc>>journal diameter
coussinets se dit bearings,que ce soit les con-rod bearings(bielles) ou crankshaft bearings(vilo)
t'as aussi,sur le v8 amerlock,les camshaft bearings(arbres a cames)
et oui,sur leur v8,ya des coussinets d'AAC
Wink Merci pour l'info Boyou2
