Je sais pas trop ou mettre sa je m'en excuse si c'est pas au bon endroit....
Je poste ici un lien sur la technique de l'électrolyse
Le rendu parait nickel et simple a faire
Beaucoup moins cher qu'un sablage
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006/...lectrolyse
Je pense tester la technique a l'occase
salut
tu peut y aller,en plus l'eau avec ton produit que tu mettras dans ton seau ou basine tu pourras là reutiliser plusieur fois,a condition de la filtrer
en plus simple a là mise en place car demande peut de materiel,des que 'ai l'occaz je le ferais
Surtout, sa reviens beaucoup moins cher qu'un sablage, et le rendu a l'air vraiment top!
La raison pour laquelle je veut essayer c'est pour voir de mes yeux ce que sa donne
Reste a trouver une auto avec une pièce rouillée quoi
L'acide chlorhydrique marche pas mal aussi, et à ma grande surprise ça n'attaque quasiment pas l'acier sain. Moi qui pensais qu'il n'y avait que l'acide phosphorique qui attaquait en priorité la rouille ...
Mais c'est sans doute plus dangereux à manipuler (encore que, la soude c'est pas sans danger non plus).
Préparez de quoi re-protéger rapidement la pièce par contre, parce qu'une fois mis à nu ça s'oxyde très vite
Justement, c'est la question que je me posé....
Vernis?? peinture?? cuivre en bombe?? ou autre chose??
Car vernis, sur un rambour de freins, sa doit cloquer vite je pense
vroomdams a écrit :Surtout, sa reviens beaucoup moins cher qu'un sablage, et le rendu a l'air vraiment top!
un bras oscillant de moto ca te va dam's?
j'ai ce qu'il te faut, il doit faire 60 cm de long, 40 cm de large en gros
je vais essayé merci vroomdams
Génial ce topic ! Merci beaucoup !
Et justement, je dois m'occuper de tambours ; ça tombe vraiment bien.
genial merci, je vais me fabriquer ca, j ai ma moto a finir de restaurer
et est-ce que la rouille s'élimine aussi derrière du Rustol???
Sinon j'ai ma caisse qui présente des points de rouille, est-ce que je la coupe en morceaux ou est-ce que quelqu'un peut me prêter sa piscine???
Je vais aussi faire le test sur des petites pièces (boulons, écrous, voire boîte à air et autres pièces de même gabarit)
En tout cas c'est génial comme solution, simple et efficace
Merci Vroomdams
