bonsoir aujourdui g bricolé sur ma civic g changer mon radia et éssayé de trouvé ma panne de chauffe le truck c que des que je mais le chauffage dans labitacle le témoin de chauffe déssend je souhaiteré avoir des info
pour avancé dans mé recherche je compte viré mon calor sta demain et enssuite voir si elle chauffe toujour ?? suije dans la bonne direction
jesper que se n'é pas mon joint de cullasse
ps elle ne consome pas d'eau
g besoin de vos nerone
help??
Pourquoi tu a changé ton radiateur??
Ta mis un thermostat neuf?
a la base je croyé que celui -ci été bouché mais nn je te rassur le radia n'est pa neuf mais en tré bonne éta je les recupéré .
nan tu enten quoi par thermosta
J'O a écrit :a la base je croyé que celui -ci été bouché mais nn je te rassur le radia n'est pa neuf mais en tré bonne éta je les recupéré .
carlostat
nan pas encor je compte fair un test demain sen le calorstat
voir si sa monte haut ou pas je seré fixé dega
Ba déja perso dans ta situation j'aurais un mis un tuyau d'eau dans une des durites pour faire un nétoyage complet de ton circuit de refroidissement.......
Ensuite thermostat neuf puis un nouveau radiateur (ou pareil le tuyau de flotte dans le radiateur pour virer toute merde qui traine)
Il se peut que tu ais une durite bien bouché ou autre...
ok joublié de pressisé un truck ma durite qui se trouve en bas du radia et froide ???
merci pour les info
Cherche pas a comprendre, Thermostat
HS.
ok sa roule merci pour les iinfo jaime bcp le forum rapide et éficasse
J'O, par curiosité, tu taffe dans quoi ?
je' suis en formation tjr je suis mecanicien agricole ???
c'est la base ca pourtant...
oui je ss daccor ac toi WHIPLASHER mais je voulé me rassuré sur la panne sinon pour info jai percé le calorstat la voiture tourne nikel elle a méme tendence a refroidire de trop la jauge de t° dessend plus qu'a l'origine
lol oui bn c qu'un détail
on peut pa etre bon partou
Ont ne peux pas être bon partout mais ont peux être un peu moins mauvais
javou que maplique me ferait un plus grand bien
