Version complète : [EP4 EP3] conpatibilité aileron
salut les mecs Wink
voilà j'ai une ep4 et je voudrais savoir si l'aileron de la ep3 peut remplacer le petit aileron de ma ep4 !
Oui et non !
La découpe de la vitre arrière est différente sur EP3 et les autres EP...
En effet, il y a 2 trous supplémentaires de chaque côté de la vitre...
Donc 2 solutions : Soit tu fais changer ta vitre arrière par celle d'une EP3 (très onéreux! ), soit tu auras de la découpe à faire au niveau des extremités de l'aileron...
80% des trous pour les vis sont compatibles sinon. Si tu fais la découpe, rajoute un peu de colle à parebrise pour faire correctement le joint.
De totue façon en présentant l'aileron sur la malle arrière tu t'en rendras compte tout seul Smile
Sinon pour la connexion du 3e feu stop c'est pratiquement plug and play !
Il faudra juste faire un trou dans le hayon assez large pour faire passer la prise.
ça parait complexe mais ça ne l'est pas du tout Smile !
Bon courage à toi ! Smile
merci de l'info Smile
Up Smile
Je voudrais savoir, elle se fait ou exactement la decoupe du becquet, sur chaque extremité coté interieur en dessous ?
La vitre d'ep3 est plus plat il me semble!
