Version complète : big probleme d'allumage
Voila comme dit dans ma présentation, je me suis procurer une honda crx 1.4cc double carbu.
Mais voila g un gros probleme d'allumage, après avoir changé la tete du delco, les cable de bougies, les bougies, la moteur ne démarre pas ou alors pour une courte durée (kelkes fois il tourne sur 3 cylindres ou 2 c meme arrivé k'il tourne sur 1 cylindre)
Kan g démonté les bougies, g remarqué k'elles étaient sèches et aucune fumée ni odeur ne sortait du cylindre.
G décidé de démonter le dessus des carbu pour nettoyer un peu (croyant ke l'essence n'arrivait po au carbu) mais kan g démonter g vu ke l'essence arrivait (g souffle dans l'orrifice ou le pointeau se loge)
Donc du coup je ne c plus ou regarder ni koi remplacer (un copain m'a parlé de deux truc electro magnétique qui sont place sur les carbu; ils m'a montré; ki seraient déffectueux)
svp aidez-moi, je déprime de ne pas savoir roulé avec mon tit bijoux
ouiiiiiin
Alors deja essaie de demander a quelqu' de tirer sur le demarreur et tioi pendant ce tps la tu retire un fil de bougies et tu regarde si tu as une étincelles(ensuite tu fais la memme chose sur les 4 cylindre)donc si chaque fil de bougies il y a un arc électrique dans ce cas(et j'ai eu le meme probleme)tu n'as plsu qu' a demonter ton cache culbus et vérifié si tu as du jeu a tes soupapes ,je usis casiement sur que 1 voir 2 cylindre tu n'as plus de jeu entre tes culbuteurs et la queue de ta soupapes donc mauvaise ouverture ou fermeture d'ou vehicule qui tourne comme une deuche ,voial commence deja par ca et tiens moi au jus
