bonsoir a tous , je me presente je m apelle giacomo et je suis en possession d une ej9 . Je voudrait vous poser une question concernant le temoin d anomalie car hier je rouler tranquillement et le temoin s est allumé jai verifié le pot et lhuile mais pas la sonde ,sauriez vous me donner des conseils pour l enlever car je suis vraiment pas tres fort en mecanique ;merci de vos reponses et passer une bonne soiree
salut, il te faut regarder ton code erreur.
si ca se passe comme sur Gen5, sous la boite a gant tu as une fiche a deux fils, il te faut la décliper, et la court-circuiter avec un trombone par exemple, ensuite en mettant le contact tu aura ton voyant sur ton compteur qui clignotera, il te faut compter combien de fois.
les clignotements court représentes les unités et les long les dizaines.
par exemple deux clignotements long et 4 court te donne le code 24.
il est aussi possible qu'il y ai plusieurs codes erreur, ils serons alors séparé par une pause entre eux.
pour voir la correspondance de ces codes, c'est ici que ca se passe :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
et édites ton post afin de remplacer ton titre comme suit :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
merci pour tes conseils je vais aller voir ca demain mais dans le lien que tu ma donner il n y a pas de civic annees 2000 cest rien ca je regarde que le code d erreure ?
ouep regarde le code erreur en premier lieu ^^
