Version complète : [ED9]. Tourne mal et check moteur s'allume + allumage.
Voilà Bonjour à tous et toutes, comme dit dans le titre le moteur tourne mal comme un bruit de courroie qui crie et une foi que le moteur chauffe le check moteur orange s'allume ? et lorsque je roule j'ai comme des explosions qui sorte du pot elle s'étouffe quand j'accélère de trop..
Sa c'est pour ma 1er Crx
Pour ma 2ème depuis que je suis tombé en panne sèche de BENZ (Compteur ne fonctionne pu) j'ai beaucoup de mal à l'allumée.. Elle ne démarre qu'avec du start pilote et très difficilement.. je la laisse donc tourné pensant l'avoir un peut noyée ou ETC, je l'éteint et la rallume et pafff même prob à nouveau.. de plus quand elle s'allume elle s'étouffe comme si il y avait le ralenti trop bas..
Voilà si quelqu'un aurait une tite idée lOol je vous remercie déjà énormément à l'avance..
Bien à vous,
Cris 8)
si ton voyant check s'allume c'est que tu as un code erreur Smile va le voir déja avant toute chose et reviens nous voir ^^
Pour ma 1er CRX je pense avoir trouver ici
Il parle de module d'allumage, dans se qu'il explique j'ai exactement se problème là..
Pour la 2eme je cherche toujours..
1- ton allumeur est surement HS, trouve toi un pote qui pourrais t'en prêter un, et quand tu as la certitude que c'est ca , achète en un neuf complet chez distributor king : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chromed-8...0401040087
c'est un modèle pour intégra, mais c'est celui la pour le D16A9.
sinon pour l'autre essais de bien faire attention, quand tu met le contact, la pompe a essence charge et se coupe bien? au pire refait les soudures de ton main relais (cherche tu as un topic dans la FAQ qui aborde ce sujet), si le main relais est nikel, as tu de l'essence qui arrive correctement a la rampe d'injection?
souvent après une pane, il faut mettre le contact pour que la pompe charge mais faut le faire plusieurs fois de suite pour réamorcer tout le système.
en tout cas pour les symptomes c'est qu'elle a pas de jus pour tourner si elle démarre bien au star pilote.
Okok, l'ami je te remercie je dis tout sa a mon mecano du week merci des conseils c'est cool,
j'ai une dernière ti question, serait-il possible d'adapter des angel eyes Vtec sur ma 1.4 ? car je n'ai qu'une ampoule qui par dans le phare et sur l'angel eyes j'ai 2 optiques ? et sur quoi adapter les 2 files ? (noire et rouge)feux de position ?
Merci de ton attention l'ami
pour le faisceau des phares sur le crx, je n'en ait pas la moindre idée, je ne sais pas comment c'est foutu Smile
Okok l'ami pas grave je les mettrais en vente ainsi que le 1er crx quand j'aurai posté 100messages loOl Smile
Merci beaucoup à toi..
pas de souci ^^ tiens nous au jus, Langue
Whiplasher a écrit :pas de souci ^^ tiens nous au jus, Langue
Yop désolé du retard, pu de net et petit soucis entre temps..
C'était bien le main relay Wink
Merci beaucoup l'ami Smile
vaut mieu ca qu'autre chose Smile
