Bonjour a tous,
Alors je vient d'installé mon new Autoradio
Trés Content mais depuis que je l'ai installé j'ai mon Horloge qui ne marche plus
Savez vous d'ou peut venir ce problème ????
Merci ...
OoXpGoO a écrit :Bonjour a tous,
Merci ...
lors de ton montage tu as fait soit un mauvais branchement ou un court circuit qui a du faire sauter le fusible qui sert d'alimentation pour l'horloge et aussi d'alimentation secondaire ( mémoire ) pour le poste.
Ce fusible ce trouve dans la boite à fusible à côté de la batterie
c'est le meme fusible qui sert au réset ecu. tout con, mais prévois en deux au cas ou tu as toujours ton court circuit!
Merci les Meks
C'était effectivement sa :roll: ...
