18-07-2009, 11:55:15
bonjour,j'ai un petit soucis de pressions d'huile sur mon z31
a froid le mano de pression indique environ 1 kg par cm2 (bar?) et a chaud l'aiguille décolle a peine du 0 au ralentie pour monter a 1bar dans les tours.
je ne sais pas si c'est ma pression qui n'est pas bonne ou le mano qui déconne car j'ai la voiture depuis décembre et ça toujours été comme ça.
J'ai du faire 2500km depuis que je l'ais.
comment vérifier cette pression?
ou est la pompe a huile et est ce que c'est facile a changer?
merci d'avance
merci d'avance
