voila je vien d'achete une boite a air d'itr sur le fofo et jai comme une impression qui me manque une tite parti au niveau du manchon...qui aurai une vu d'une boite a air demonté .....
jai mis en rouge la parti qui semble me manqué...car jai direct le trou et le manchon ben nage dedan..
Le vendeur te dit quoi ? Que c'est complet ?
XovoX a écrit :Le vendeur te dit quoi ? Que c'est complet ?
oué
si c'est la partie indiquée par des fleches qui te manque , elle fait partie integrante du filtre a air, la boite t'a sans doute été vendue sans filtre.
Motor a écrit :si c'est la partie indiquée par des fleches qui te manque , elle fait partie integrante du filtre a air, la boite t'a sans doute été vendue sans filtre.
oui sans filtre donc jai juste a attendre mon filtre est tout sera ok ^^
merci de ta reponse
je vois pas bien ce que le filtre va changer au fait que le manchon nage,le filtre est dans la boite ou j ai loupé un truc?
nan mais
Motor a raison, le filtre n'est pas fixé dans la boite à air, c'est la boite à air qui entoure le filtre en gros... et la partie que tu montres
VIVA_HONDA et bah c'est une partie du filtre...
donc quand tu auras ton filtre, pas de problème tu pourras la monter sur ton ssol
et moi qui avait la réponse, mais qui avait rien compris hier... :boulet:
possible,me rappele plus comment c est foutu j ai pu la mienne
merci de vos reponse vai testé sa des que jai recu mon filtre ^^ car le trou au niveau dla boite est 15x trop big par rapport au manchon donc me demandai si me manquai pas une pieces lol
pour illustrer, voici mon ex boite a air ITR (ce n'est pas le filtre d'origine, j'avais monté un cone ractive sur le bout de filtre d'origine qui fait office de manchon
![[Image: pict01869qr.th.jpg]](http://img86.imageshack.us/img86/3562/pict01869qr.th.jpg)
Motor a écrit :pour illustrer, voici mon ex boite a air ITR (ce n'est pas le filtre d'origine, j'avais monté un cone ractive sur le bout de filtre d'origine qui fait office de manchon
ha oki je voi mieu merci donc ma boite est ok merci a vous pour vos rep
