Salut à tous alors voila je compte acheter une boite S20 de esi pour p'tite civic mais je n'ai trouver nul part sur ce site en ayant fais le [TOP INFO]EK3
de gens qui soit d'accord sur l'adaptabilité de la S20 sur les EK3 le prix d'une boite dépassant la 100 d'euros je voulait confirmation que cet achat ne soit pas vain
Merci d'avance.
Tu a du mal chercher sur le top info EK3 ! C'est écris en gros et plusieurs fois relis bien et ne te focalise pas que sur les images ...
t'es sur que t'as cherché ? :roll:
honnetement oui j'ai chercher peut être mal mais j'ai chercher et pas qu'un petit quart d'heure pour preuve j'ai dit que les gens n'était ps tous d'accord je petu montrer des posts des deux partis
mais comme je vous fait confiance je continue a chercher dans ce post
si certains l'ont fait...
on est bien d'accord que je parle de del sol esi et non pas de civic esi si ce sont les mêmes excusez -moi et merci pour vos réponses en tous cas.
ch4udm4n a écrit :on est bien d'accord que je parle de del sol esi et non pas de civic esi si ce sont les mêmes excusez -moi et merci pour vos réponses en tous cas.
une S20 sa reste une S20 quelque soit le modèle de la voiture sur laquelle elle est monté
Et la S20 est un super upgrade pour une ek3 elle te permet de tirer lus court
supreme D a écrit :une S20 sa reste une S20 quelque soit le modèle de la voiture sur laquelle elle est monté
Celui qui montera une S20 de EG436 (VEi), il risque quand même d'être déçu
Dans mon cas la boîte devrait provenir d'une del sol
je crois qu il y a plusieurs model de s20, selon qu elle proviennent d un block 1.5 ou 1.6 , la derniere etant plus courte que celle du b. 1.5..
Mais toutes se montent sur ek3, du moment que c est un moteur de serie D.
Si quelqu un a plus d info sur les differentes s20 ....
il me semble que sur la phase 1 ou 2 ( je sais plus) des delsol série D, la boite est super longue, mais je me souviens plus si elle porte aussi la dénomination S20 ou autre...
Les dernières delsol ont une boite longue mais je ne pense pas que ce sont des S20.
Sinon la plus courte est la S20 de ESi.
La S20 de LSi à un 4éme et un 5éme rapport plus long (130km/h à 3900tr/min en 5éme).
La S20 d'EG3 est identique à celle de LSi sauf les dernières versions qui ont un couple plus court.
La S20 de VEi est plus longue que votre boite d'EK3.
VEI,
Tu saurais pas me dire quel type de s20 on trouve sur les ej2, je la monte ce weekend
On m a dit que ej1+court que ej2 ....(1.6vs1.5)
Y a pas un lien ou un work shop qui pourrait me renseigner, que je me retrouve pas a avoir une boite s20 plus longue que ma s40
(chose qui me parait difficile!)
pakal10,
Normalement EJ2 idem EG4 LSi.
EJ1 idem EG5 ESi.
Voilà un lien :
http://hondacar.free.fr/range%20honda.htm
Mais il y a quelques erreurs, notamment le couple conique de la S20 de la VEi qui est en réalité de 3.777 !
VEI,
Merci pour le lien (utile), donc y aura pas une grosse difference entre ej1et 2, si c est pas la plus courte c est tant mieux, je garderai une conso correcte sur auto pista.
En effet, je pense que le final est pas juste sur le tableau .
VEI a écrit :Les dernières delsol ont une boite longue mais je ne pense pas que ce sont des S20.
donc S20 d'EG3, EG4 LSi et ESi, c'est ca?
dsl pour le up ^^
Je confime ce que dit
VEI, il a tout bon
Et moi je confirme ce qu'a dit
1337CRX :]
Petite précision, la boite de ESi a des roulements et un différentiel plus gros.
Ca peut avoir son importance si vous voulez faire passer "beaucoup" de couple
donc ce qui donnerai plus de couple et de peche pour un moteur de serie d, faut absolument la boite s20 de esi vtec 125cv, cest ca? svp?
Plus de couple je pense pas, mais tu tireras plus court qu'une boite d'eg4 en 4ème et 5ème rapport en prenant une boite d'eg5
Sinon les 3 premiers rapports sont identiques
jai une ej9, et je trouve la boite tres longue pour un 1.4, je vais chercher une boite s20 d'esi, ca serai mieux je trouve!
ca avance vraiment pas pas ej9!!
