09-04-2009, 12:21:22
Salut à tous
Ces temps ci mon crx me fait des caprices !!!
Je m'explique
Je mets le contact, le voyant orange s'allume, j'entends le main relais claquer, le voyant orange s'éteint, je tourne la clé
ca démarre au 1/4 de tour mais coupe direct ensuite
je ne retourne pas la clé à zéro donc ne redemande pas au main relay l'opération, je retourne la clé pour essayer de démarrer en maintenant une petit peu la pédale d'accélérateur et elle démarre nikel et tiens cette fois le ralenti et c'est parti jusqu'au point d'arrivée
d'autres fois elle va démarrer du 1er coup sans accélarateur
mais ces temps si c'est de pire en pire c'est toujours au 2ème coup de clé avec accélérateur qu'elle démarre
d'où cela peut venir
je précise qu'elle à 210 000 km et que le main relay à 10 000 km et achété neuf chez honda, la batterie est neuve, les bougies ont 10 000 km aussi.
merci de vos avis, ca m'embêterai de tomber en rade avec ma fille d'un an à bord !!
Je m'explique
