13-08-2009, 14:05:47
Je vous explique mon soucis :
J'ai acheté un mano SPA pression et température d'huile car la sonde pression d'huile est en pas 1/8 BSP comme le filetage de la sonde d'origine qui se trouve a coté du filtre à huile (et non pas en NPT comme la plupart des sondes de mano) :
![[Image: fa75f0127ffaee1c529ba9bdd645e060.jpg]](http://images2.hiboox.com/images/1809/fa75f0127ffaee1c529ba9bdd645e060.jpg)
Sauf que .....la sonde d'origine est monté sur un adaptateur lui meme monté sur le bloc et lorsque je visse ma sonde dedans, elle arrive en butée sur le bord de l'adaptateur avant d'etre en butée dans le fond là ou il y a le joint :
![[Image: ac88526aa87f350bee2642234b8e7689.jpg]](http://images0.hiboox.com/images/1809/ac88526aa87f350bee2642234b8e7689.jpg)
![[Image: cc69292af48cd44db2429f7d219ee24c.jpg]](http://images2.hiboox.com/images/1809/cc69292af48cd44db2429f7d219ee24c.jpg)
donc je cherche une solution à mon probleme : soit pour monter la sonde à cet endroit ou la monter ailleurs
QUi a une idée ????
ps : je voudrais eviter plaque sandwich ou flexible pour deporter la sonde
QUi a une idée ????
