bonsoir a tous et a toutes^^
donc voila tout est dans le titre.
j'ai donc cassé ma rotule de suspension supérieur (sur le triangle) coté conducteur.
je voudrai savoir si on peut changer que la rotule ou si je suis obligé de changé tout le triangle.
car apparemment sur le net on peut trouver juste la rotule mais après avoir démonte le triangle je ne vois pas comment sortir le reste de la rotule qui est dedans.
si vous désirez des photos j'en ferai, demandez le moi.
merci d'avance pour votre aide.
A tous les "dieux" des CRX je vous ecoute
logiquement tu peut elle ne tien pas par deux vise??? met nos des photos
Désolé je ne peux pas t'aider, mais j'aimerai bien des photos.
bien sur que tu peut la changer encore heureux.... elle est goupillée par le dessous, mais avec la crasse tu ne voit plus la goupille... nettoie tout ça tu verra y'en a pour 15 min à changer....
commande chez Honda ou sur AKR performance ...
salut
merci pour les info
par contre j'ai l'impression que c'est collé et qu'il n'y a pas de goupille
voila les photos:
vue du triangle en général (dessous) :
vue de dessus (emplacement de la rotule) :
vue de dessous (emplacement de la rotule) :
voilou^^ j'attends vos lumières et encore merci^^
hum hum effectivement.... gratte bien le joint et de toute façon là tu risque plus rien ...
un étau, une masse et en avant ...
tiens au jus
petit up^^
pour savoir si des gens on déjà eu a changer que la rotule et comment ils ont fait pour la sortir^^
merci pour vos réponse.
merci pour les réponse.
en regardant ton lien ebay je pense prendre ceci :
lien Ebay
pouvez vous me dire se que vous en pensez
merci beaucoup
Tu peux y aller les yeux fermés
Bien emballé, envoi rapide. c'est chez eux que j'ai commandé
vu les photos je suis pas sur mais je ne pense pas que l'ont puisse extraire cette rotule
:roll:
remplace ton bras complet tu va vraiment moins te prendre la tete
earl88 a écrit :vu les photos je suis pas sur mais je ne pense pas que l'ont puisse extraire cette rotule
:roll:
+1
Je confirme, il faut bien changer l'ensemble du triangle supérieur. Moi aussi, il faut que j'y passe, et de chaque côté !
merci beaucoup pour vos réponse.
je vais donc changer le tout et prendre sur ebay comme on m'a conseiller.
je vous tiendrai au courent quand j'aurai commandé.
merci a tous pour les conseil et pour l'aide que vous m'avez apporté.
