Salut les gens
J'avais une petite question, savez vous quel est la cote pour les plaquettes avant d'une EG5 de 93 sans ABS ?
Oscaro propose plusieurs plaquettes differentes et je me demande laquelle colle le mieux...
Le lien :
http://oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_A...EVELS=1707
+1 pour les red stuff... ca au moin c'est des plaquettes et ya du feedback, ou vraiment si c'est pour de la conduite pépere du green !
parceque bon.... oscaro.... je dit que..... ouais ok je me tais xD
Oscaro ou pas, ferodo reste ferodo
Merci pour les réponses en tout cas
du coup, si j'ai bien compris (noob inside) , faut prendre les FDB777?
pour le filtre a essence, oui ya rien de plus simple, a faire obligatoirement moteur froid (coulées d'essence probable), tu dévisse les deux durites, et tu démonte le filtre du tablier (de mémoire 3 vis) et c'est tout ^^; avant de redémarrer, essuie bien les coulures, ou attend 10 min pour que ça soit évaporé, tu enclenche ta pompe a essence 3 ou 4 fois pour remplir le filtre, et tu démarre
n'oublie pas aussi de changer te joints de durites
(normallement fournies avec le filtre.
Plaquettes reçues et montées dans la foulée, je confirme qu'il s'agit bien des ferodo FDB777 pour honda civic EG5 (EG538), sans ABS.
Ça fait beaucoup de précisions mais c'est pour la recherche si quelqu'un à besoin de l'info un jour
