Version complète : problème coussinet de bielle
Salut a tous voila alors un pote a acheté il y a pas longtemps un supra targa de 89, un 3.0 I avec 224 000km.
Sur le retour il pense avoir coulé une bielle et en rentrant chez lui il regarde et non ce ne sont que les coussinets de bielles. Il les change et hop il doit de nouveau les changer car ils sont mort.
Voila tout sa pour en venir a la question suivante :
D'où sa peut venir car il ne voit vraiment pas pourquoi ces coussinet de bielles sont mort 2 fois ?
Merci d'avance
Mauvaise pression d'huile, pompe à huile fatigué... Wink
oki mais le problème est lié a une seul bielle. Les coussinets lache mais la bielle reste nikel
normal ^^ ...
Ton coussinet en régule est la partie fusible de ta bielle en cas d'échauffement par manque d'huile.
Par contre, en cas de grosse chauffe, ton coussinet fond sur le manneton de ton vilo et là c'est plus grave! (cas récurant sur CA18DET)
