Version complète : [Shuttle EE4 4WD] Probléme de transmission
Hello.
J'ai un pb bizarre sur mon Shuttle de 1990, moteur D16A7 et transmission AWD. Lorsque je braque à gauche et uniquement en 1ere, j'ai le même buit que ferait un cardan HS venant du coté droit de la voiture, sauf que si le cardan etait HS ça devrait le faire sur tous les rapports et en braquant dans les 2 sens.
J'ai pas encore eu le tps de mettre la voiture sur cric pour vérifier si j'ai du jeu au niveau des joints homocinétiques des cardans.
Lorsque le bruit apparait (il est pas toujours audible d'ailleurs), j'ai remarqué des vibrations dans le levier de vitesse.
Si c'était le différentiel, le pb serait présent sur tous les rapports et dans les 2 sens de braquage.
J'aimerais avoir vos avis avant de mettre la caisse chez Honda (ouille le portefeuille, j'essayerais peut-être quand même un remplacement de cardan avant d'en arriver à la case concession si ça s'aggrave)
Pour le moment ce n'est pas encore trop génant ni grave, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe quand même.
Z'en pensez quoi, les spécialistes ??
Merci d'essayer de m'éclairer un peu. 8)
moi sa me l'avais fait et mon cardant etait mal emboiter
