Version complète : [EG6]plus d'abs
voila depui que j'ai deporter mon boitier abs j'ai plus d'abs
pas de voyant au tableau de bord
j'ai verifier toutes les prise d'abs toute connecter pas de fils couper dans le faisceau
pas de fusible cramer j'ai pas encore verifier si le jus arrivait au boitier alors pour sa deux question
enfin une surtout ou se prend la masse du boitier abs
merci d'avance
G201 et G202 --->
[Image: sanstitre2png.jpg]
ok donc pour le g201 j'ai du jus car eclairage fonctionne bien faut que je teste l'autre
Ben tu matte avec un multimetre si ta une continuité entre g201 et 202 et un endroit de la carosserie.
