Version complète : [EG6/EG2/EK4] Adaptation freins ROVER 620Ti
Voila, comme beaucoup ici, je veux changer mes freins avant... Et en fouillant sur le net, j'ai trouvé ca :
Complete front ebc performance brake kit for for upgrading honda civic's from 262 mm discs to 282 mm discs
The kit comprises of a pair of ebc rover 620ti remanuafactured brake calipers complete with sliders and carriers
a set of ebc redstuff ceramic brake pads
a pair of ebc 282 mm turbo grooved brake discs
the kit will fit straight on t0 zr's and zs's fitted with 262 mm brake discs the carriers will need to be filed down a couple of mm to accept the thicker discs standard set also available at £185
Donc il s'agit des disques que beaucoup mettent avec les etriers d'ITr, mais est-ce quelqu'un sait si ces etriers passent sur nos honda sans adaptation ?
Salut
D'apres ce que j'avais vu si les disques sont bien en 4*100 c'est du bolt'on
Mais je crois me rappeler que c'était les disques de Rover MG zr 160
"ROVER-MG-ZR-160-ZS-180-FRONT-EBC-BRAKE-DISCS-282MM"
Apres pour les étriers vi ceux d'ITR sont montables.
FranckCRX avait fait un topic sur le montage avec des photos mais j'ai plus le lien :rley:
Essaie par la recherche avancée Smile
Ac3oN3, pareil le sétup avec disque MG ZR est très connu, par contre je n'ai jamais entendu parler de 620Ti.
a partir du moment ou c'est du 4*100 et l'épaisseur du disque reste la même, ca doit être bolt on !
ATTENTION !
l'entraxe de la Rover 620Ti est en 4x114,3 pas 4x100 Wink
Merci de vos réponses
Mais est-ce que quelqu'un a des spécifications sur les étriers de 620TI ?
Est-ce que ça se monte "bolt on" ?
Parce que sur la description, il est juste dit que c'est pour Civic, mais j'ai entendu quelque chose la dessus... Et le vendeur, a part le prix des frais de port, ne développe pas trop sur le montage.
Donc si quelqu'un sait ou trouver des spécifications, ou même quelqu'un qui a déjà fait ce montage la, je suis preneur Wink
D'après le site, il s'agit des disque de MG ZR, je vais quand même revérifier pour être sur
clementsnow, ben si comme dit plus haut, c'est du 4x114.3 c'est dead, a part changer de moyeux Langue, donc de jantes aussi ^^
Whiplasher a écrit :clementsnow, ben si comme dit plus haut, c'est du 4x114.3 c'est dead, a part changer de moyeux Langue, donc de jantes aussi ^^
Je viens d'envoyer un mail au vendeur, pour des précisions pour les disques, peut-etre en sait-il plus que sur les étriers...
En totu cas, je changerai pas des jantes, elles sont toutes neuves !!!!
ok tiens nous au jus !
Dans ce cas ce serais civic MB6
dj_spark a écrit :Dans ce cas ce serais civic MB6
C'est ce que j'ai pensé vu que c'est en angleterre. A mon avis quand ils parlent de civic sans rien preciser, c'est pour MB6 Confused
C'est pour ca que je demande des infos la dessus pour etre sur que ca passe!
