Version complète : [alrarme]urgent soucis apres montage
salut voila j'ai une alarme cobra model:AK 3193
donc un pote de mon frere peut meu la monté mais seulement voila il a un soucis avec certain branchement
1/ou brancher le fil vert pour le blocage moteur?
2/ il y a un fil rose /noir pour "entée détecteur additionnels/signal de tachygraphe"
a quoi ceci correspond? et ou le branché?
3/ fil gris "entée du détecteur a ultrason extérieur" ba pareil que que le No2?
4/ et enfin fil marron "modul additionnels" correspond a quoi et ou se branche t'il?
merci a vous pour vos conseil et info car assez urgent
le fil vert tu dois en avoir 2 normalement il se branche sur neiman sur le fil qui alimente ton demarreur Wink
le rose noir sur ton plafonnier pour la perimetrie Wink
le fil gris tu as le module entée du détecteur a ultrason extérieur ( c'est pour un cabriolet)
le marron se branche sur un mdule additionnel en plus de ton alarme Wink
donc les 2 fils vert se branche sur le neman??
et le rose noir sur la lumiere du plafonnier c'est ca??
oui sur le fil d'alimentation Wink tu le coupe et tu le ponte dessus car c'est l'alarme qui va commander l'alim du demarreur ( coupe circuit)
par contre tu la monte sur quel caisse ?
sur une del sol
d'acc par contre si tu as un temps de reaction pour demarrer c'est que tu as deja un coupe circuit a la base donc faudra viré celui de l'alarme Wink
push a écrit :d'acc par contre si tu as un temps de reaction pour demarrer c'est que tu as deja un coupe circuit a la base donc faudra viré celui de l'alarme Wink
je pense pas en avoir le seul temp que j'ai c'est celui quand la pompe se met en marche et apres ca démare aussitot
le fil rose et noir c'est sur la lumiere du plafonnier qu'il faut le branché??
merci pour tes info
oui
par contre test pour voir sur quel broche il faut le brancher Wink sa serait con que tu le branche sur la mauvaise cosse :] et que sa sonne pas quand on ouvre la voiture par effraction et a oui tire un fil jusqu'a la lumiere de ton coffre en meme temps ^^
et de rien pour les info Wink
push a écrit :le fil vert tu dois en avoir 2 normalement il se branche sur neiman sur le fil qui alimente ton demarreur Wink
alors je récapitule
les 2 fil vert sur le neiman (je voie qu'el fil ca sera car yavait déja une alarme branché avant dessus)
le rose/noir sur la lumiere du plafonnié par contre j'ai plus de lumiere dans le coffre donc c'est mort pour ca
le gris ba j'ai pas
et le marron j'ai pas non plus (c'est pour genre un détecteur anti soulevement?)
pour le marron oui Wink
par contre pour le coffre tu as toujours l'emplacement ? sinon branche le sur le bouton qui declanche la lumiere sa sera toujours une protection en plus Wink
push a écrit :pour le marron oui ;)
par contre pour le coffre tu as toujours l'emplacement ? sinon branche le sur le bouton qui declanche la lumiere sa sera toujours une protection en plus ;)
je sais pas faut que je regarde l'ancien mec qu'il l'avait a tout négocier a l'interieur comme a l'exterieur d'ailleur
tu crois que mettre un ptit contacteur de porte discret ca pourait faire office?
oui Wink
push a écrit :oui Wink
ok merci a toi ya plus qu'a
au besoin vue que t'a l'air de connaitre ca(et c'est nikel pour moi) je te redemandrais des infos si besoin
merci a toi 8) :top:
salut voila il ya un soucis avec mon alarme cobra
donc elle viend d'etre fini de monté mais voila les soucis sont que la fermeture centralisé ne fonctionne pas et elle reste "connecté" meme une fois dévérouillé a la commande
qui saurait d'ou viend le soucis ?
le mec qui me l'a monté aurait fait une mauvaise manipe??
merci de vos reponse Wink
je te deconseille de branché la centralisation car sa m'avait fgrillé un boitier multiplexé sur la titine et coute HT de la bete 900€ ....
push a écrit :je te deconseille de branché la centralisation car sa m'avait fgrillé un boitier multiplexé sur la titine et coute HT de la bete 900€ ....
ok mais le faite qu'elle reste toujours conecté ca viendrais d'ou ??
un probleme de fil car tu as 6 fil en tout pour la centralisation 2 pour la commande 2 pour la commande en negaive et 2 pour la commande en negative
ouyai moi j'y comprend rien je crois que je vais tout simplement la démonté et la revendre tampis pour la del sol Cry
bin t'es pas obliger de metre la centralisation avec l'alarme sinon envoi un mail a cobra pour avoir le plan de montage de la 3193 sur ton del sol c'est ce que j'avais fait pour la mienne :]
ta pas l'eur mail des fois?
j'ai pas la l'enballage pres de moi
merci c'est fait je verais bien 8)
