Version complète : problème subaru wrx
J'ai un souci avec ma wrx de 2002
Le voyant défaut moteur se met à clignoter puis le moteur a des ratés.
J'ai été chez subaru ils m'ont dit après avoir branché la valise que c'était un problème sur le cylindre numéro 2 ils m'ont éteint le voyant en me disant d'attendre voir si cela recommençait.
Qu'en pensez vous car cela vient de me le refaire et je suis loin de la concession et cela m'inquiète.
Merci de votre réponse
dépose ton bloc et vérifie ton second cylindre
Je pense que sa c'est trop compliqué pour moi
Sa faisait 1 mois qu'elle m'avait pas refait sa, les bougies ont 15000kms donc cela vient pas de la enfin je pense
Est-ce que cela pourrait venir d'une bobine d'allumage?
Deja, vérifie si tes anti parasites sont bien branchés.
Apres faudrait voir au niveau des sondes habituel... Lambda, débitmètre.
Ensuite tu as l'injection qui peut déconner aussi, mais en général c'est du au capteur cité plus haut.
Sinon t'achètes un WPSM, ca te permet d'avoir tout les codes ereur de ta voiture, au moins tu verras si Sub te dis des conneries ou pas. Wink
Verdict c'était la bobine d'allumage du cylindre 2, sa y est au moins sa roule c'est mieux que sur 3 pattes
