hello tout le monde,
bizarrement premier cran au néman, l'autoradio s'allume ( pour l'instant rien d'anormal ), en radio le son semble clair, dès que je mets le contact, moteur éteint ou allumé ça me fait beaucoup de parasites
seriez vous de quoi cela peut il venir ?
nb : pour info j'ai tiré une alimentation en directe
de plus grosse section que d'origine :roll: de la batterie car avec l'alimentation d'origine soit le poste se coupait à volume élevé soit le fusible finissait par pété :roll:
nb2 : c'est sur EK4 phase 2
edité ...
s'est quoi comme autoradio ?
Ca sens pas bon tout ca... tu dois avoir un faux contact sur l autoradio... ou sinon ta batterie n ai pas assez chargé
J'ai le même problème et c'est assé relou chez moi impossible d'écouter la radio (banlieu parisienne) si quelqu'un a une solution elle est la bienvenue
patrice, verifie les connectique de ton alternateur
Nettoye les, verifie les isolement, etc...
Baya44 a écrit :Ca sens pas bon tout ca... tu dois avoir un faux contact sur l autoradio... ou sinon ta batterie n ai pas assez chargé
batterie neuve de 2 mois grosso merdo
1337CRX a écrit :patrice, verifie les connectique de ton alternateur
oui je pensais un peu à ça mais contact mis mais moteur à l'arret ça fait des parasites ... l'alternateur perturberait moteur tournant ? non ?
crx1.6i16 a écrit :s'est quoi comme autoradio ?
...certains balance des parasites tout seul ...
crx1.6i16 a écrit :crx1.6i16 a écrit :s'est quoi comme autoradio ?
alors c'est un alpine 9812RB :roll:
Moi aussi c'est un alpine bizarr
Si tu a augmenter la section de cable le courant qui parcourt ton cable parasite les cables de HP.
Généralement c'est ce qui arrive quand on branche un ampli en passant le cable d'alim du meme coté que les RCA audio.
Je pense pas ça ferait la même chose avec la lecteur de CD et autres moi c'est juste pour la radio
patrice a écrit :1337CRX a écrit :patrice, verifie les connectique de ton alternateur
Oui, j'avais pas vu que meme eteind ca le fesais
si tu a mis un ampli vérifie la masse, si les symptômes sont quand tu accélères à l'arrêt et que les parasites augmentes dans les hp (genre tu entends ton moteur dans les hp) à coup sur c'est ta masse qui n'est pas bonne
trouve en une autre
as tu branché la masse de l'autoradio ( a part du faisceaux, sur ce poste ) ou te sert tu de celle crée par l antenne ?
edit: pour savoir si ton souci vient du fil 12v batterie jaune , connecte le rouge et le jaune sur le rouge de la fiche iso (cote AR) , si il n'y a plus de bruit ton fil batterie deconne .
Cornik a écrit :Si tu a augmenter la section de cable le courant qui parcourt ton cable parasite les cables de HP.
alors oui j'ai mis un cables de plus grosse section sans être du 16²
pour le poste ( ce doit être du 2mm² ) et pas d'ampli.
crx1.6i16 a écrit :as tu branché la masse de l'autoradio ( a part du faisceaux, sur ce poste ) ou te sert tu de celle crée par l antenne ?
oui j'ai branché la masse de l'autoradio ( je savais même pas que l'antenne servait de masse :roll: )
j'essaierais la manip'
