Bonjour à tous
Etant passé en pneus de 205 de large à l'arrière de mon EG6, j'ai un léger frottement contre une liaison au sol quelconque lors des courbes en appui, il faut absolument que je mette des cales (de taille minime, type 5mm).
Par sécurité, j'aimerais changer les goujons d'origine par des goujons... 5mm plus longs !
J'ai bien noté que les goujons Honda sont en 12x150. Mais quelle est leur longueur d'origine, et donc quelle est la longueur que je dois acheter ?
cela ne serais pas plutot un probleme d'entraxe ?
Carlay a écrit :Démontes ta roue, mesures le goujon, et rajoutes 5mm, pas compliqué
Si c'est la longueur de l'implantation que tu veux connaitre, prends un dégoujeonnoir et mesures
J'ai résolu le problème en trouvant un kit d'élargisseurs Eibach avec goujons spécifiques fournis...
Mais si je demandais, c'était justement pour voir si quelqu'un connaissait cette longueur sans que j'ai forcément à démonter... :roll:
Kim a écrit :cela ne serais pas plutot un probleme d'entraxe ?
Non
J'ai changé de largeur de pneus, pas de jantes
Achètes des goujons rallongés ARP, ils sont renforcés en plus de ça
Mattes sur Ebay, il y en a pas mal.
pewillette a écrit :Carlay a écrit :Démontes ta roue, mesures le goujon, et rajoutes 5mm, pas compliqué
Ca prend 2 minutes de démonter une roue :roll:
Carlay a écrit :Ca prend 2 minutes de démonter une roue :roll:
Oui et
Je m'abstiendrai de poser mes questions ici à l'avenir va
en contre partie tu va flinguer tes roulements, je suis pas convaincu que le 205 soit réellement utile, je pense que c'est plus pour le style qu'autre chose, le plus sage si tu veux rester en 205 c'est certainement de prendre un type de jantes avec un ET plus adapté, mais tu te retrouveras avec une voiture très joueuse de l'arrière.
