Bonsoir à tous,
Hier je suis rentré chez moi et j'ai eu la pu**** de mauvaise surprise de voir une rayure de clé voir au tourne vis de l'aile avant droite à l'aile arrière en passant par la portière bien sur! Une bonne rayure bien profonde sur mon EG
:x
Ce c** qui a fait ça a tellement appuyer que l'on voit du blanc sous la peinture de couleur noir.
Je voulais donc savoir si vous connaissez une solution pour atténuer (car je sais bien que ça se verra toujours) sans refaire faire la peinture car ça coute vraiment trop cher.
Merci d'avance pour vos réponses
Si tu vois le blanc c'est mal barré déja oubli tout ce qui est efface rayures c'est mème pas la peine. Tu peux acheter un stylo de retouche avec le code couleur de ta peinture mais il y a d fortes chances que si la rayure est profonde ca se voye encore. Sinon trouver quelqu'un qui peux mastiquer/repeindre au black...
Ouai j'ai vu ça sur le net qu'on pouvait faire au mastique, j'ai même vu un tuto qui explique comment faire mais j'suis pas capable de faire ça même niveau matériel.
Si j'apprenais que quelqu'un pouvait faire un truc propre à côté de chez moi ça serait bien.
Mais bon on doit malheureusement apprendre a vivre avec des mauvaises personnes sur terre comme ça...
Mastiquer c'est pas le plus dur, c'est surtout de repeindre qui est le plus chiant, surtout qu'il faut une cabine et tout... Aprés attend peut etre que quelqu'un sur le forum pourra t'aider. Bon courage.
Oui pourquoi pas ça serait une solution.
Merci pour tes réponses VincED7
De rien, mais je pense quand même que tu devrais commencer par acheter un stylo de retouche, ça peut etre un bon debut et pour 5 ou 6 je pense que ca vaut le coup, ce sera toujours plus discret.
Yep j'vais voir pour ça alors
+1 pour le pinceau a retouche ca masque bien. par contre il faut pas aller trop vite est le faire un plusieurs fois pour pas faire de sur épaisseur
t'es pas assuré tout risque ? quitte a la limite tu paye juste une franchise et basta .....
yaurait la technique du "wet sanding" puis stylo retouche.
En gros et dans l'ordre : tu retouches au stylo, tu ponces au papier a l'eau TRES fin dans le sens de la rayure, un bon polish ( pas GS27 hein mais plutot Swissvax ), de l'huile de coude et hop !
Va faire un tour sur cosmetique-auto.com, tu trouveras un tuto
+1
si tu fait pas repeindre ça se verra quand même toujours
tu peux seulement l'atténué
- nettoie bien la zone
- stylo retouche, laisser sécher
- ponçage au 2000 à l'eau
- re nettoyer la zone
- polish de qualité
- re nettoyer
Attention à faire de très fine couche avec le stylo, et ne pas appuyer fort avec le papier de verre
Au bout de 2 ou 3 fois ça se vera moins déja, mais pas disparu
Citation :t'es pas assuré tout risque ? quitte a la limite tu paye juste une franchise et basta .....
No malheureusement j'suis au tiers plus et je paye déjà 1060 par an... j'avais pas trouvé mieux à l'époque...
Citation :yaurait la technique du "wet sanding" puis stylo retouche.
Citation :+1
- polish de qualité
- re nettoyer
C'est sûr que repeindre serait le top, surtout que la peinture est pas nikel même si pour 15 ans elle est vraiment super encore.
Par contre pour le ponçage, ça risque pas de faire des rayure et que ça se voit encore plus? Je m'y connais pas vraiment niveau peinture... à moins que le polish masque ces rayures faites après le ponçage...
fatch abusé
bah mise a part mettre du stylo retouche y'a pas gd chose a faire ou sinon faire jouer la responsabilité civil d'un ami qui raconte qu'il est passé a coté de ta voiture avec un objet pointu
