Salut, je voudrais faire la vidange de ma boite sur mon EP2. J'ai tout acheté chez Honda, mais au moment d'ouvrir la vis de vidange probème : c'est un carré creux. Je le mesure : 13 mm
La clé est absolument introuvable en centre auto classique, tout comme chez les spécialistes de l'outillage auto (j'en ai appelé pas loin d'une vingtaine...)
Le concessionaire Honda me dit qu'il ne vend pas cette clé, qu'elle lui est fournie par le constructeur mais pas moyen de l'acheter.
J'ai essayé de me fabriquer un carré mais le bouchon est tellement serré que mon montage n'est pas assez solide.
Quelqu'un sait ou je peux me procurer cette clé ?
Merci.
Achète une clé standard et mets lui un coup de disqueuse léger
J'ai fait la même chose.
On appelle ca un carré de 1/2" donc un cliquet standard et c'est bon...
D'accord mais en clé standard carrée je trouve du 8 et du 10 principalement (car Renault l'utilise je crois)
je viens de regarder sur Honda4all, ils disent qu'il faut une clé 3/8 :
http://www.honda4all.com/index.php?page=tm_vid_bv
Mais ça veut dire quoi 3/8 ? Y a une unité ?
benR a écrit :On appelle ca un carré de 1/2" donc un cliquet standard et c'est bon...
D'accord donc mon carré mesurerai un demi pouce soit 1.25 cm à peu près si je comprend bien
Pour le carré 3/8 utilise un cliquet "intermédiaire" ( J ché facom, il est plus petit que le S soit 1/2l).
J'ai fait comme fluo sur mon EP1, j'ai acheté une clé standard et je l'ai limée jusqu'à arriver à la bonne côte.
Et ça marche nikel
+1 la clef a cliquet aussi !! pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué?
Ok donc pour info je suis une chèvre > En fait je me suis gourré de vis, celle qui mesurait 1/2" n'était pas la vis de vidange mais une vis de je sais pas quoi qui est indévissable (au final tant mieux!)
La vraie vis de vidange est en effet en 3/8", je vais la faire péter demain avec l'adaptateur que j'ai acheté.
Merci pour les réponses.
La vise en question que tu tchapottait était sans doute celle qui retient les arbres. C'est une taille a la con et c'est SUPER serré (et avec la loctite bien sur).
c est du 14 la vis de maintien de l arbre et c est surtout un pas a gauche
j'ai trouvé ce carré de 13 chez Feu Vert sans soucis
4.50⬠si je ne me trompe pas...
La douille de mes clés à cliquet de 1/2 fait en réalité 12.7 mais les miennes ont surtout l'extrémité arrondie qui limite le surface en contact pour appliquer le couple nécessaire.
benR a écrit :c est du 14 la vis de maintien de l arbre et c est surtout un pas a gauche
Ah oui donc je risquais VRAIMENT PAS de la sortir ! Mdr
Desolé de venir sur ton sujet mais j'ai eut le meme probleme mais sur une Ek4 et je c'est pas si je devait ouvrir un sujet pour cela .
En faite je voudrais savoir quel type de clef me faudrait pour dévissé la vis de vidange d'une EK4 ????
Merci ...
3//8 aussi normalement. En tout cas c'est comme ça pour plein de Honda.
Et sa ressemble a quoi c'est clé 3/8"
Ou peut on se les procuré ????
OoXpGoO a écrit :Et sa ressemble a quoi c'est clé 3/8"
Ben c'est un carré qui mesure 3/8ème de pouce, soit environ 9,4mm
Je te conseille d'acheter un adaptateur en centre auto, tu le trouveras au rayon des huiles et accessoires de vidange.
Le mien a deux cotés carrés : un de 1/2 et l'autre de 3/8 et au milieu il y a comme une tête de vis hexgonale (standard quoi) de 19. C'est super solide et ça coute dans les 3. J'ai fait péter ma vis comme qui rigole.
Nan mais j'y crois pas... :roll:
Ce topic aurait du me mettre la puce à l'oreille, mais non : je n'ai pas cette clé de 3/8 et je l'avais oublié. J'ai un peu paumé ma journée... j'suis dégoûté, il aurait fait beau hier je m'en serais aperçu et je l'aurais achetée de suite. Pff... quel con. :roll:
J'ai qu'un truc pourri qui a un carré d'environ 8 et un autre d'environ 13 (à vue de pif). Bref, rien à battre.
En centre auto ça se trouve facile ? AD aussi je suppose ?
Au fait, j'ai plein d'outils ici, mais j'ai pas un seul cliquet avec une empreinte de la bonne taille. J'ai plus petit et plus grand.
