Question de candide en mecanique : en dehors des 4 points pres des roues, ou peut-on mettre un cric pour mettre des chandelles a ces points?
Merci !
Sous la face avant il y a un point prévu pour lever, ainsi que par le crochet de remorquage.
Mais tout cela est expliqué dans le manuel conducteur normalement
Ok merci, je vais regarder.
Pour l'arrière il y aurait l'équivalent ?
Attention, quand je parle de crochet de remorquage c'est celui de l'arriére.
Les crochets de remorquage à l'avant ne sont PAS des points de levage prévus pour !!!
Merci Le Nono pour ces précisions.
J'ai regardé le manuel, je n'ai rien vu sur ces points de levage.
J'ai bien identifié le crochet arrière.
Par contre à l'avant, j'ai juste vu une plaque en métal assez costaud de 6x4 cm au niveau de la face avant, légèrement décentrée côté conducteur. J'ai soulevé, mais j'ai entendu un peu de bruit ...
j'espère que je n'ai rien plié !
Nan c'est bien ça, tu as du entendre la caisse grincer mais c'est bon
De mon coté je me sert d'une planche de bois, entre les deux points de levage du cric, pour répartir la charge quand je veux placer des chandelles.
Ok merci de m'avoir rassuré !
Je vais pouvoir aller voir dessous ...
Par contre, penses à Toujours utiliser des chandelles !
Oui, c'est justement pour cela que j'avais posé la question !
