Version complète : [eg3] Problème démarrage
mon eg3 daily ne démarre plus! Je n'ai jamais eu de soucis jusque la, elle a toujours bien démarré au quart de tour, mais la, je n'ai pas roulé pendant 3 semaines, elle dort dehors (et donc dans le froid et l'humidité). Le démarreur tourne, mais j'ai l'impression qu'il n'entraine pas le moteur, le bruit n'est pas l'habituel (plus aigu et plus rapide).
En la poussant elle démarre!
Le soucis viendrait donc du démarreur, c'est réparable? Il faut forcement le changer? seuls les démarreurs d'eg3 se montent? Car j'en ai encore un d'eg4 pour dépanner (mon eg4 ne roulera pas avant l'été).
Merci pour votre aide!
c'est peut etre les meme démonte les 2 tu verra bien
C bisard qu'avec le démareur elle démare pas alors qu'elle démarre en poussant
ton démarreur entraine ton moteur ou pas ???
justement, le démarreur tourne, mais fait un bruit plus aigu qu'a l'habitude, j'ai bien l'impression qu'il n'entraine pas le moteur justement!
bisard démonte le est test le sur une batterie tu verra bien
comment est il fixé? je ne vois qu'une vis! et je ne trouve pas la section adaptée dans le workshop... merci!
si c'est comme sur EG4 se que je pense il ya 2 vise
le demarreur d'eg3 est pareil que l'eg4
Kar
